Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 13:29
На Sony Vaio VGN-SR21MR нужна фото обвязки биоса
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:44
viewtopic.php?f=31&t=40043
Вот тут есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:52
Какая у тебя проблема?
Новую тему решил не создавать, опишу свою проблему сдесь.
Sony Vaio VGN-SR21MR, M751, MBX-190
Состав:
ЮМ: AF82801IBM
СМ: AC82PM45
ВИДЕО: 216-0707011
фото платы по ссылке выше.
Принесли с проблемой - нет изображения.
На LPC при включении короткий всплеск, далее "1".
С похожим дефектом был еще Acer Aspire 7730G, там при снятии видеокарты LPC оживала.
Решил попробовать и на Соне, после снятия видеочипа побежали коды. Припаял посткарту - останавливается на D6. Судя по наклейке на плате AMIBIOS.
Заменил видеочип на 216-0707001 - дефект вернулся назад. Короткий всплеск и ступор.
В общем уже заменил север, юг, прошил BIOS - эффект = 0.
Прошу помощи у гуру, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 10:58
Очень актуально!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:24
Попался ещё один AS7730G с такими же симптомами. Оказалась в СМ пробита одна из линий PCIEX16 - вызвонил на 85 ноге MXM. Замена СМ помогла.
