Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715b не видит винт
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:05
На ноутбуке установлена оригинальная лицензионная Windows Vista.
Ночью ноутбук автоматически ушел в режим ожидания.
А утром при попытке включения он уже не может определить HDD, из-за чего естественно не грузится система
Загрузился с загрузочного диска, винт также не нашел.
В меню F10 при загрузке (Setup) настройки ноутбука невозможно произвести тест HDD. (настроить что-то там вообще нереально).
При включении ноута винт даже не шуршит, что наводит на мысль о том что нет питания, но настроек питания в биосе нет.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715b не видит винт
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:10
для начало в биосе посмотреть. :bra_vo:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:16
смотрел тот что F10 , но там настроек питания и HDD вообще нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:20
уважаемый.вам лучше в сервис сходить.имелось ввиду биос его видит или нет.если вы не знаете простых вещей,то не мучаете ноут.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:27
На этом ноуте я не вижу стандартного биоса со CMOS MENU
тут только
system info (без HDD)
настройка паролей
диагностика (HDD Self-Test неактивен)
boot options
device configuration (тут можно выбрать HDD Translatation mode LBA-assisted или BIT-shift)
и понастраивать порты, я не привык к такому виду биоса, поэтому и не могу его назвать таковым.
И называется оно "Computer Setup"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:40
тут только
а это что?биос не видит хдд.значит нужно подкинуть любой исправный диск и посмотреть в биосе.если не увидит,то надо копать глубже.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:49
Всмылсе никакой информации по HDD я там не нашел...
что там есть:
производитель
модель
серийники
проц
кеш
ОЗУ
версия биоса
и еще пару каких-то трек номеров
сл стр.:
видео
клавиатура
серийник батарейки
сл. стр:
вообще что-то странное вида
10000 дата время (похоже на регистрацию даты последних изменений, притом без возможности отката)
все
т.е. ни слова про HDD вообще нет
про другой винт я и сам задумался, но у меня дома для ноута только IDE винты есть, а тут SATA
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 07:46
а системник обычный есть?
если да то снимите винт с ноута и повесте туда.
если увидится то значит винт живой и рыть уже в направлении южника и питания харда на ноуте...
