Текущее время: 19 май 2026 10:34
 Заголовок сообщения: IBM T23 пост коды
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 09:30
Проблема в следующем попал ко мне IBM T23с первоначальной неисправностью не включался вообще хозяин говорит что не роняли хотя по выявленным неисправностям(отлетел разьем питания и катушка на материнке)явно роняли.Сейчас ноут стартует но сигнала на матрицу и на внешний монитор нет. Выдает динамиками следующую ошибку
один короткий сигнал
три короткий
три коротких
один короткий
и все
вопрос подскажите плиз значение сигналов
заранее спасибо
Новосибирский сервис-центр по ремонту ноутбуков LapTop Service
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:03
Почетный Мастер
Ну, дроссели там сами отваливаются... это не чудо, но при ударе имхо отвалиться еще кое-что должно :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:12
а чего на счет кодов на что это он ругается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 10:21
Почетный Мастер
Ну я вот тоже не знал, нашел за 3 сек: http://bioscentral.com/beepcodes/ibmbeep.htm 8)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007 20:45
это он на память ругается.
можно HMM с сайта IBM скачать там написано. :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 07:15
Спасибо за ответы нашел сам уже
трлько у меня говорится материнка или память память проверил в первую очердь слоты памяти тоже остается второе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 10:50
Почетный Мастер
Блин! :evil:
Питание на память есть? Частота? Север не отсох? Слоты не отваливаются?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 14:12
питание на память приходит мост не отсох слоты на месте
включается запускается кулер выдает ошибку и все остается в этом состоянии кулер молотит
