Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: hp dv1000 отключается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 08:37
вот такая вот проблемка:
нотник самопроизвольно отключается, после отключения может вообще не включится, гаснет даже индикатор зарядки. проверил, пропаял полевики по питанию, max1999,напряжения в норме. нотник завелся, проработал день и опять то же самое. отключил жесткий диск, нотник включился сразу, было решено заменить жесткий fujitsu 60gb на hitachi 80gb(был в наличии). после замены винта ноутбук проработал две недели идеально. вот вчера опять глюк повторился.
подскажите что можно еще проверить, где копать?
самое тяжелое это то, что когда мне привозят этот нотник я не могу выловить дефект, т.е. передергивают батарею, дают остыть - нотник работает, а потом только привозят :(.
вот еще, на всякий случай менял батарею на заведомо рабочую, не помогло.
еще не нравится в нотнике охлаждение северного моста - зазор большой, а в нем резинка.
нашел похожую тему на форуме (http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=dv1000), но там автор с проблемой так и не справился :(
думаю неплохо было бы заменить max1999, но в нашей стране совсем туго с такими деталями, и донора не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv1000 отключается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 10:48
Почетный Мастер
Не, глубже смотреть надо.. Если даже индикатор зарядкки не горит - смотреть, куда он заведен, и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 12:40
см. мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 13:41
хозяин нотика говорит что седня вообще "чудеса творились" : отключалась матрица, выключался совсем при простукивании.
мультиконтроллера на плате я не нашел. возможно он в южном мосте.
прошелся по цепям питания,с целью выявить непропаи и плохие контакты, пропаял max`ы, их обвязки , полевики. Подключил, промерял напряжения, посмотрел осцилом...все ровно блин. поставил на тест(test xp) катается уже час - полет нормальный, периодически простукиваю.
еще не понял назначение одного девайса в нотнике: тонкая металлическая пластина в пластмассовой оправе, под ней мелкая плата . соединена с материнкой шлейфом. Завтра если получится, сфотаю и выложу. занимаюсь ремонтом нотников больше года, никогда такого девайса не видел. почему к нему прицепился - есть мысль, что может ето устройство представляет собой датчик на падение и соответственно отключает при этом все питание и может в нем и есть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 07:54
вот фотки этого девайса
блин судя по наклейке это блютуз...как я заблуждался...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 12:56
Был такой в ремонте, конденсатор коротит об корпус в районе разъёма питания, чудо техники :evil:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 15:43
нотник погонял пару дней и отдал хозяевам. сегодня справлялся о его здоровье - работает!
