Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 901 переполюсовка питания
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 01:50
Собственно, произошел несчастный случай с любимым буком. Торопился, воткнул ему не тот шнурок... Услышал тонкий визг и сразу вынул этот штекер, уже сознавая, что произошло, но было уже поздно. В итоге, теперь на контактах питания КЗ, Но ноут вполне штатно работает от собственнного аккума. При разборке не обнаружилось сгоревших элементов... Ни предохранителя, ни диода шоттки (а может, я их не увидел) :(
Помогите, пожалуйста, подскажите, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 901 переполюсовка питания
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 05:12
Смотрите силовые транзисторы, в левом верхнем углу левой фотки. Наверняка один из них пробит.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 20:15
rustrannik? А вы тестером пользовались, а то из вашего поста можно понять, что вы искали визуально сгоревшие элементы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 11:44
Сначала визуально, конечно. Потом тестером. Но беда в том, что контакт есть везде, куда ни ткни :-\
Если честно, в электротехнике я начинающий, самостоятельно читаю теорию со cxem.net (не реклама!) но до более-менее сложных схем еще не дошел. С паяльником дружу, много раз уже ремонтировал различные подгоревшие схемки, если тестером или визуально удавалось локализовать место обрыва. А тут такой затык :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 20:35
Ну тогда прислушайтесь к совету AxGxP.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:59
Я прислушался и сразу полез их тестировать, но так и не понял, пока что, как должно быть. Как только будут результаты, отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:28
Итак, проблема оказалась в пробитом диоде шоттки (на фото у человека он взорвался а у меня просто пробился). Кроме того подгорело (но не сгорели полностью) 2 индуктивности, впаянные последовательно питанию (схема). После выпаивания, всё завелось.
Попробую заменить диод шоттки обычным мощным диодом. Как думаете, в следующий раз это спасет? :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:29
а сами как думаете зачем поставили диод шотки ,а не мощный диод?
наверно других нет :-)
я думаю,что анализируя последствия можно предположить зачем поставили именно этот тип диодов. ;)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 20:28
Расковырял старую материнку, нашел шоттки и индуктивности, поставил, теперь все работает в штатном режиме. Благодарю вас за участие :)
