Текущее время: 14 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 05:38
Здравствуйте, принесли acer 5920 платформа ZD1 с неисправностью шлейф матрици. Подключил шлейф который оказался с КЗ, в результате на плате погорел в дым пятиногий элемент U1 рядом с разъемом подключения матрици. В данную минуту выводится изображение на внешний монитор, на матрицу -нет. В результате поиска на данном форуме узнал маркировку на элементе 5241J1.
Подскажите что это и чем его заменить, поиски datasheet-a не принесли результата, на сколько я понял он управляет подсветкой? И что еще теоретически могло погореть?
PS: Прозвонить закороченный шлейф не представляется возможным, с дуру выкинул его.
Заранее благодарю, с уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 05:59
Вот что там стоит http://www.datasheetpro.com/238179_down ... sheet.html
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 06:05
В догонку кусок схемы, включение питания на матрицу
AAT4280.JPG [ 33.03 КБ | Просмотров: 540 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:59
Спасибо за ответы.
Правильно ли я понял, это просто повторитель для включения подсветки? И его можно заменить мосфетом (транзистором) либо подключить на прямую либо поставить операционный усилитель в режиме повторителя (наверное наилучший вариант).
PS: При проверке видеокарты (на acer 5520) выяснилось, что не включается подсветка, надеюсь там стоит предохранитель.
