Текущее время: 07 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Выключается Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 06:02
Здравствуйте, имеется ноутбук toshiba satellite A200-1m8.
Проблема заключается в следующем - выключается через 5-7 минут работы, предположительно из-за перегрева видеокарты (вентилятор охлаждения крутится постоянно на высоких оборотах).
Для выяснения причины было сделано:
- Перепрошивка биоса
- Замена процессора
- Замена видеокарты (принесли такой же с неисправной материнкой)
- Замена радиаторов охлаждения (как процессора так и видеокарты)
- Полнейшая чистка радиаторов и замена термопасты (на термолисты)
- Подключение к другой матрице (вместе со шлейфом и инвертером)
Вопрос заключается вот в чем: это видеочипы так перегреваются перед смертью или ....
Заранее благодарю с уважением Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Выключается Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 10:45
Почетный Мастер
нет, перед смертью HD2600 не перегреваются до выключения.
из описания непонятно, устранился ли дефект "выключается через 5 мин" каким-либо из вышеуказанных дейстивий? если нет, то смотреть сначала в сторону питания процессора, isl6227 и южного моста
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 15:41
Спасибо за ответ.
Нет ничего не помогло, думал либо видеочип менять либо что то другое, буду смотреть питание моста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:58
Возможно и что "термометр" глючит.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:22
А еверест температуру не показывает? При такой неисправности логично было бы посмотреть температуру компонентов, далее делать выводы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:20
Выключается через 5-7 минут, не успеваю установить операционную систему, жесткий диск с установленной системой не дали, думал что 2 видеокарты присмерти.
Температуру мерил пальцем, купил китайский тестер с температурой произведу замер с помощью него. Всю систему охлаждения проверял (один конец держишь другой греешь - через 3-5 секунд понимаешь, что все работает), на всякий случай менял (есть 3 комплекта) - результат выключается.
Результаты замера пальцем после выключения: проц, север - держать палец можно долго, видео - очень горячо но терпимо. Больше на плате ничего не греется. Сразу после выключения - включается, но работает меньше по времени 2-3 минуты (дальше не стал насиловать), с вытащенной видюхой во включенном состоянии лежал около часа - не выключился. Залития ноута не было (был ноут после залития самопроизвольно, не предсказуемо выключался - оказалось кнопку включения коротило), на всякий случай и это проверил (после включения отключил панель с кнопками).
А где он? В проце (проц менялся - выключается), севернике либо видюхе (2 видюхи результат - выключается). Северник для диагностики перепаивать не хочется (да и нету такого), южник - по моему по перегреву довольно живучие (intel).
Буду менять ШИМ проца, севера и смотреть питатели для видюхи. Дежурка после выключения остается и можно сразу включить.
Не подскажите, есть ли сейчас мосфеты на подобие APM2054, 3054, 3055 которые "глючат" и при виде их сразу менялись, а дальше уже смотрелось, что не так.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 22:42
Спасибо всем за помощь. На самом деле оказался перегрев видеокарты из-за термо резинок которые положил на микросхемы памяти вокруг видео чипа, из-за чего радиатор не плотно прилегал к видеочипу. После их удаления все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 00:26
То есть это была не первичная неисправность а привнесенная?Появившаяся после манипуляций с нотбуком?С этого нужно начинать историю...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:22
Не совсем, он пришел с диагнозом выключается, как показала диагностика из-за забитой системы охлаждения (слой пыли полностью закрыл радиатор), через сколько времени выключался не уточнял и не проверял сразу была произведена полная чистка системы охлаждения.
Еще раз спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
