Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 не ставится ни одна ОС
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 08:27
Добрый день всем! HP Pavilion dv7
Мать: VENDOR: Hann Star J MY-4 94V-0
JAKOO LA-4082P Rev:1.0
Не ставится ни одна ОС в 7, и в Висте происходит копирование файлов-100%, затем распаковывание 0%, бегают три точки,так происходит минут пять, затем либо синий экран ошибка 000000124, либо пишет о невозможности установки ОС. MHDD жесткий диск не видит, но при установке ОС диск разбивается и форматируется. На юге есть маленькая как бы трещинка, допустимо ли это? Юг не греется. Куда копать? Менял жесткий диск, ОЗУ, процессор родной 1066 шина, ставил 800 шину, на матери два места под жесткий диск, ставил и в первый, и во второй, результата нет. Помогите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7 не ставится ни одна ОС
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 08:59
трещин на чипах быть недолжно , это однозначно.
Попробуй память подставить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 09:18
Память менял. Может ли ЮГ такие чудеса вытворять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 09:39
запросто
ещё наверно USB не работает...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 10:21
Нет USB 4шт все нормально работают, подключал клаву, мышь, USB DVD, все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:41
да всё очень просто.проще и не бывает.проц поменяй. :a_g_a:
проц наверно турион
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:30
Тема закрыта клиент забрал ноут,
