Текущее время: 14 май 2026 04:43
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 11:35
Здравствуйте, долгое время был просто "читателем" на этом форуме, но вот решил отписаться...
Итак, принесли ноут HP Compaq nc6000 p/n PF999UC#ABA после падения.
Симптомы: включается, доходит до винды и зависает или включается, но инициализации нет.
Небольшой прижим сокета дает стабильный эффект - ноут начинает нормально запускаться.
Отсюда несколько вопросов:
1. Как пропаять сокет? Сокет стоит AMP - верхнюю крышку снять не получается, а с ней прогревать что-то боязно, опасаюсь за пластик.
2. Какую температуру держит сокет без изменения своей геометрии?
3. Плата на этом ноуте свинец?
ЗЫ: Забыл, маркировка платы PCB-PC8803-MB-46A-VER.1.5
6050A0032501-A06
PP2090
Процессор стоит Intel Pentium M 1400 - SL6F8
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:27
В вашем случае, пропайка может дать временный эффект (как положительный так и отрицательный). Лучшим выходом является снятие сокета, осмотр на предмет оборванных пятаков (если есть восстановить), далее установка сокета. Сокет должен держать температуру как при пайке бессвинца (210-220 примерно) без изменения своей геометрии. Если ноут пожилой - возможно он на свинце (точнее сказать не могу).
Удачи в ремонте.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 12:28
..не думаю что это сокет , там стандартный дефект
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:22
ИМХО после падений обычно стандартных дефектов мало, чаще отвал мостов/сокета/видео...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 15:24
Плата - свинец. А начинать бы с простого нужно. Как там межплатные разъемы?
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:19
С ними все отлично.
Повторюсь, плата реагирует только на поджим сокета и ни на что больше. С поджатым сокетом плата нормально стартует и проходит инициализацию. Без поджима сокета - посты стоят в нулях
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:30
С ними все отлично.
в таком случае Peet был прав
смотри на максимку у разъема питания.
просто ее пропаять или заменить мало. там какая то дорога обрывается.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:39
Вероятность отрыва бга монтажа с мясом после падения\ударов\прижимов и тд очень высока, как правило отрывает чипы под радиаторами так как они под натягом самого радиатора. Если мне клиент сознается что он уронил ноут, то я выкладываю мать на паялку и снимаю все бга чипы установленные под радиатором, далее по ситуации оцениваю масштаб повреждений и принимаю решение стоит ли вообще заморачиваться...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 18:43
да эти платы при типовухе себя так ведут.. при нажатии на клавиатуру они включаются
ооо, топикстартеру вопрос
как ведут себя индикаторы? которые показывают индикацию и заряд акб
при нажатии обязан загореться зеленый индикатор - типа ноут запустился
если не нажимать то горит обычно желтый индикатор справа .
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:00
viewtopic.php?f=28&t=10998&p=51068&hilit=NC6000+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p51068
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 10:20
Peet, Alexandr Novgorodov (Nobo), вы были правы, виновником оказался max1987, видимо при подключении/отключении зарядника деформирует плату и отрывает его, а падение просто усугубило/ускорило проявление дефекта. Ноут сейчас собран и стоит на прогоне, если больше ничего не вылезет, то отдам... Всем Большое Спасибо что ткнули носом, сам бы я долго до этого доходил...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 04:51
Подскажите ламеру, как можно снять MAX1987 в домашних условиях при наличии паяльного фена?
