Текущее время: 14 май 2026 04:04
 Заголовок сообщения: невключается HP ZD7000
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:31
До замены,PC87570,ноут включался но сильно грелся PC87570.Заменил на новый совсем не включается.Подскажите в чём причина.
 Заголовок сообщения: Re: невключается HP ZD7000
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:19
PC87570 новый идет пустой без прошивки... :) а если брали БУ, то там другая прошива от другого ноута.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 17:36
НЕТ Я НОВЫЙ СТАВИЛ.И КАК ЕГО ПРОШИТЬ СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:35
Теоретически он должен автоматически обновиться при первом включении, но на моей практике, менял пару раз. ничего не произошло.
пошуршите поиском по форуму, может найдется тот кому удалось прошить этот мульт.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 19:41
ОК!!!
