Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Цветные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 15:30
Матрица 15" HannStar HSD150PX16.
Полосы в виде столбца состоящего из горизонтальных цветных линий.
Ширина столбца примерно 1/8 ширины матрицы.
При изменении режимов экрана или перемещении курсора мышки
цветные линии внутри столбца меняют свое положение.
Прошу помощи добрым советом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 15:35
если дешифратор пресованный, то только замена матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 15:56
Пресованный - это значит ножки "прихвачены" холодной сваркой? :oops:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 18:01
ага
только там термопрессовка
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007 23:48
На вид выводы луженные (или серебренные) и не прикрыты пленкой как в других матрицах. Но прикоснуться к ним паяльником страшновато :D А какие существуют методы восстановления?
Может каким лаком электропроводным?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 01:52
Про лак -- забудь. Эт Ты погорячился. ;)
Паяльником, но не обыкновенным.
Мобильщики пользуют инструмент, у которого "кончик" из теплопроводящей резинки.
Ну.. и конечно температура...
Только потренируйся сначала "на кошках".
ВесЧь тонкая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 17:45
Почетный Мастер
Весьма полезная для чтения вешь по теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 16:07
d2o Весчь интересная. Спасибо.
Я в принципе определил место обрыва. К плате электроники
крепятся восемь вертикальных шлейфиков (восемь столбцов по вртикали на экране). Так вот в одном из них (как раз в том, что над столбцом с полосами) обрыв всего одного проводника. При легком нажатии дефект устраняется. Но что дальше? Просто прижать чем-то - это не выход.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 16:36
Почетный Мастер
Вариантов два: отклеивается шлейф от платы контроллера или обломан проводник.
В мониторах - 99/1
В ноутбуках - 50/50
Делай выводы сам :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
