Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Помер Asus U6S
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 13:15
Доброго времени суток, ситуация следующая, пришел Асус (U6S rev. 2.0) с запороленным биосом, биос благополучно был перешит с програматора, припаян обратно. В собранном виде, ноутбук отработал около 10-15 минут, после чего его выключили, и больше он не включился... думал думал, погрешил на ITE IT8511TE, т.к. находится микрушка буквально впритык к биосу, прошелся по ножкам паяльничком...результата ноль, дежурки нет, PS51020 огнем горит...
В результате PS поменяна, ITE поменяна, дежурка появилась, но после нажатия на кнопку пропадает...коротышей нет, есть небольшой коротыш в 0.3-0.4 ом по питанию видяшки...но помоему не критично... на девешках и при 0.2ом видяшки работали отменно.
Куда рыть??? Может ли кто нибудь сфотографировать участок ITE может снес что то... :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Помер Asus U6S
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:27
куда, куда.. спалили вы мультик.. на лицо была просадка 5В по 22 ноге PS51020 от того он и грелся, а теперь с начала с биоса... потом еще раз по ножкам мульта ( желательно снять поставить) проверить содержимое ЭПРОМ, проверить все полевики на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:37
Да оно понятно, коротышей нету...ни единого, ITE поменяна три раза,биос перешит, и заменен. На PS вольтаж имеется, а вот банально Vreg в 5 вольт отсутствует...уж молчу про Pgood... складывается ощущение что PS просто мрет при замене.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 16:41
без Vreg 5 вольт работать ничего не будет, проверяйте нету ли коротыша по Vreg! TPS спалить по Vreg очень сложно...
Да вы правы, просадка имеется, сейчас в поисках...устраняю...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 20:05
Спасибо за помощь, вольтаж востановил, напруга есть, но старта нету, вольтажа на юге на видле и на проце нету....ключи закрыты...прошью ка еще разок биос... :de_vil:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:19
klim так, а что просаживало питание?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:16
Возможно и нонсенс, но просаживал коротыш в 0.2 ом на диодной сборке A91aj, оказалось коротил биос...правда ите то же спаял :ny_tik: :du_ma_et: Поменял...коротыш отсох, после пары нажатий на кнопку включения, коротыш появился вновь...на этот раз уже ITE я что то в ступоре, возможно благополучно померла пока биос отпаивал...ITE падкие на высокие температуры...махну в последний раз))))) Что то уже не стоит этих денег маленький асус))) :za_da_va_la:
удивляет то что даже индикатор заряда не загорается...хотя батарея заряжается...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:10
ну это значит что Мультику кирдык. этот мульт автономный, он без Биоса должен индицировать включать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:16
во общем результат такой : ставится ITE минут 10 - 15 с включенной зарядкой, и все, коротыш...и хрен знает где выскребсти этот элемент, который начинает коротить и убивать ITE, потому как после замены ITE Кз пропадает, но ноут все равно отказывается стартовать или хотя бы что то инициализировать...проще поменять плату...а то так и поседеть можно... :ny_tik:
