Текущее время: 14 май 2026 02:34
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 14:25
Платформа Wistron JV50-TR
Юг - AMD 218-0660017
Север- AMD 216-0752001
Видео- ATI 216-0728014
Мульт- Winbond WPCE773LA0DG
Принесли залитый, не было дежурки, была просадка по 5В. Нашёл - просаживал стабилизатор (или шим) на питание памяти по 0.9В (U27), заменил - дежурка появилась. Старт появился, дисплей темнеет, как бы инициализируется, но невключается Далее грелась шим на питание видео (U55), заменил все ок. Нету питания памяти ни 0.9, ни 1.8 - заменил шимку TPS 51117 (U57) появилось и 1.8В., и 0.9В. Теперь старт есть, все напряжения в норме, питание процессора 1.1В (вроде как инициализировался), процессор и память проверены, но картинки нет (экран вообще никак не реагирует, не темнеет как раньше), с кнопки выключается. Процессор, север и видео греются в пределах нормы.
Подпаялса к LPC, пост карта в цикле выдает 80-81 (вроде так, но там быстро значение меняется толком не разобрать). Скачал мануал на JV50-PU там указано код 80 - "Disable onboard Super I/O ports and IRQs", код 81 - "Late POST device initialization". Вроде как кто-то из перефирии не отпускает ресет? Снял сетевуху, аудио, картридер - результат тот же.
Влага была в области юга и мульта, думал может под юг попала водица, юг снял - воды под ним нет, поставил новый - изменений нет. Заменил мульт - всё по прежнему. БИОС шил последний... Видео тоже заменено :smu:sche_nie:
Подскажите уважаемые, дайте толчёк в нужное направление..
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
