Текущее время: 15 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: зарядка для asus eee PC 4G
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 23:05
ЕСТЬ нетбук рабочий, нет зарядки, но есть зарядка с разьемом ,но там 19в 4,74, А надо 9,5 B 2,5A , ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ переделать, какие предложения ?
 Заголовок сообщения: Re: зарядка для asus eee PC 4G
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 01:32
Возможность есть всегда, но предложения такие - купить подходящий БП.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 04:15
ГДЕ в вологде нету ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 10:55
Необходимо разрисовать схему обратной связи и поставить нужные номиналы для понижения напряжения.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 11:20
я такой же питаю на даче от блока на 12 вольт.. нашел зарядку для автомобиля старенькую
второй год уже работает.
могу выслать такой блок чуть ли не даром. родной на Асус 9В. Не думаю что до Вологды он будет долго идти.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:37
я заказывал, в ростове pc-3000 и в питере чип, для видео, а на дальнем востоке шарики, так пришел ростов, потом дальний восток, потом питер, на почте сказали чем ближе тем дольше , первый класс почты россий, придет быстрее с омска, чем емс с москвы, факт и дело не только с чипами так.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:39
предлогают смотать часть проволоки, но надо окуратно разобрать и знать сколько смотать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:02
откуда смотать?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:23
с транса
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:28
но можно, проше в мониторах, там блок питания на 12 в , только вот ампер не указано, блок управления инвертора, сделать плату, уже был опыт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:51
тебе же уже написали как сделать надо
если ты "отмотаешь часть проволоки с транса" - то ШИМ все равно будет пытаться напряжение поднять до необходимого уровня, заданного обратной связью
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:57
Правильно, надо смотать и на медь сдать, навариться можно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:58
viewtopic.php?f=31&t=22132
а если погуглить то можно и на ваш вопрос ответ найти... помню находил
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:12
Понял что ересь сморозил, сейчас делаю плату под корпус, от блока питания асус,
Sprint-Layout 50, взял блок питания от монитора, в принципе все влезает, ато этих плат от мониторов битых, очень много ,вот сборная союза ,блок от асус L54 ,уроненый в ванну ремонту не подлежит, блок питания от samsung 713n, штекер со шнуром от dv6000 , и вот блок питания 12в 3а, класнно, серийный номер будет RLW0647563200.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:28
отмотать в импульсном БП это догадаться надо ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:53
vologda писал(а):
с транса
убит! наповал!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 13:36
нашол блок питания, на шим ncp1200 ,как я понял у, оптрона стоит стабилитрон, его нужно убрать и поставить управляемый tl431 и понижать напряжение, становится возможным.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 14:27
Ваше-то транс рассчитывается под определенную напругу и таким екзерцисом можно питаталь загнать в неустойчивый режим.проще сваять релейник.
