Текущее время: 14 май 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Qompaq Evo N610c плата питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:50
Доброе время суток.
Имеется Compaq Evo N610c PCB-PC8415MB-43A-VER1.2
платка с ШИМами запускается после прогрева кусочка в области MAX1715. После этой процедуры платка работает до остывания.
Платку вызвонил, не могу найти к чему ещё подсоединён вывод 6.
В рабочем режиме на выводе присутствует 3.33v, когда не работает - 0v.
Поделитесь, пожалуйста кусочком схемы или скажите откуда приходит сигнал на эту ножку.
Комментарий к файлу: моя разрисовка и платка
evoN610c.JPG [ 132.19 КБ | Просмотров: 848 ]
 Заголовок сообщения: Re: Qompaq Evo N610c плата питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:00
вот это вроде
nc.jpg [ 234.04 КБ | Просмотров: 830 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:54
доброго времени суток,
видел я эту схемку, это от N620c,
(тут видел )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:11
(тут видел )
сорри попутал см личку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 20:42
А выяснили,что за штука Z3 ? Я вроде нашёл на нее даташит,это NCP301LSN27T1G,но в каком режиме она работает,то ли формирует сигнал сброса на МАХ1715,то ли управляет им так и не понял. А схемку на этот блок так и не нашли? :ny_tik:
Стоит ли жизнь затраченных усилий?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 18:18
n610 благополучно умер.Сдохла видяха.Может она и не давала запуститься мах1715?Сбросил плату в отстой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 09:42
Добрый день, всем.
попалась такая-же платка от полностью рабочей электроники, подменил - заработало.
Конкретно на эту платку схему не нашёл.
Поставил новую платку.
Микросхема Z3 - монитор питания, даёт разрешение на запуск 1715 при определённом напряжении.
Тему закрываю, всем спасибо.
:te_ma-clo_se:
