Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:20
Добрый день, уважаемые!
При работе ноутбук IBM ThinkPad r40e выключился, запахло гарью. Вскрытие показало что сгорел элемент из цепи питания возле разъема питания. Подскажите пожалуйста что это за элемент? чем его можно заменить? может у кого-нибудь есть схема для этого ноутбука, чтобы по ней выяснить. на форуме и в интернете не нашел.
Обозначение элемента на плате L9. Слева такой же целый L8. Разъем питания на фото желтый.
Спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 12:42
L9 это дроссель
стоит параллельно L8
сгореть мог из-за превышения по току в связи с обрывом L8 или неисправности входных цепей питания
в любом случае тестер в руки и смотреть что у вас: обрыв L8 или КЗ после предохранителя F1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:16
оставшийся в живых дроссель прозванивается, предохранитель тоже. В районе сгоревшено после вскрытия было очень много пыли, + ноут забыли выключить на ночь, а утром начав работу на нем он сгорел. Вероятно из за перегрева.
Как узнать что это за дроссель, каковы его параметры? чтобы купить нужный для замены.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:36
я думаю что подобная маркировка FBJ3216HS480NT (это в НР) мало чем поможет.
проще снять с любой дохлой платы
в принципе при условии что оставшийся в живых дроссель прозванивается и предохранитель тоже, ноут сейчас должен работать и с одним дросселем...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:03
но не работает. если при этом приложить ухо к блоку питания, то слышны попискивания примерно раз в пол секунды. Может без второго дросселя схема питания в ноуте не может войти в рабочий режим или еще чего? :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:34
а сейчас решил проверить не собирая и он заработал! я только пыль убрал и убрал остатки сгоревшего элемента. собвстенно на фото уже с убраным и было.
Большое спасибо.
