Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Toshiba a200 (ISKAA LA-3481p)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:42
Доброго дня!!!Ситуация такая пришел ноут Toshiba a200 материнка ISKAA LA-3481P rev2a
c проблемой не включается. при вскрытии обнаружил пробиты pq30 и pu8 (isl 6268 caz), заменил ноут завелся вроде бы все нормально работает,обнаружил что не работает LAn поменял стал работать.Самое интересное начинаю проверять зарядку в выключенном состояние ноутбук заряжается индикатор горит оранжевым,при включение ноутбука индикатор показывает до загрузки винды,а потом гасне и уже питается от акб. когда пересовываешь блок питания то индекаотр показывает что зарядка пошла где то примерно минуту потом опять гаснет.начал искать причину обнаружил пробитый полевик pq9(грелся) заменил,ничего не изменлось,грешил на ШИМ зарядке PU4(isl 6251),заменил. все осталось так же.Обнуление биоса результата не дало.(соответственно ставил другой акб,и блок питание результат тот же).Странно почему в выключеном состояние акб заряжается а когда включен зард не идет?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a200 (ISKAA LA-3481p)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 14:48
Как вариант не хватает мощьности блока питания, то есть под нагрузкой не "тянет".
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:44
Писал же выше Александр что и блок питание другов вставлял все равно не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:51
Чертей не бывает. смотрите нагрузку ШИМ зарядке PU4(isl 6251),
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:52
Добрый день!!!забыл отписать!!!Проблему решил!!!!!в общем ситуация такая была возле PU4(isl 6251) в отключенном состояние когда шла зарядка(щупал пальцем элементы которые греются) обнаружил что при нажатие возле PU4 заряд прекращал идти.началь проверять полевики вокруг. и обнаружи плавоющий полевик PQ 28,когда его выпаил померил один раз показывает кз, при следующем замере все норм. заменил этот полевик,аппарат начал заряжаться.две недели полет нормальны!!!
Спасибо всем кто принемал участие в дискуссии!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 20:48
Аналогичный аппарат был - на видел зарядки и не включался от нее.
Заменил ISL6251. Начал видеть зарядку и типа начал заряжатся. Повторно перекинул 6251 - ничего не поменялось. 6-ть полевиков рядом прозванивались нормально (4800В) - все равно заменил - вуаля - все норм.
