Текущее время: 14 май 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:50
видо при прогреве до 95-96 доходит
8600m GT
2) кнопка на клаве одна не рабоатет, все остальное работает. разбирать клаву или где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 13:56
ноутбук от пыли чистили с заменой термопасты?
какая клавиша не работает?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 15:59
как говорит предыдущих хозяин видяха менялась. с его слов. снял радиатор проца-паста уже менялась как видно недавно.
клавиша "\"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:32
8600m GT
При прогреве -это в режиме игры или теста?
Если да,то это нормально.
Трубка равномерно нагревается?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:45
Клаву разбирать
Систему охлаждения чистить полировать мазать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 02:24
ноут полностью разбирал-все ок. по овой смазал..результат -1 градус :(
при прогреве хоть 10 мин хоть час 95-96 градусов (бублик крутится, супер тяжелый режим)
а с клавой что? кнопку снял, с виду все ок.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 02:39
а что ты ожидал там увидеть??))) иголкой почисть контакт графитовый.
а по видео явно проблемы есть..или жди отказа или если говоришь ее меняли значит что то не то.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 03:15
Как определили 95°, программы могут врать, на ощупь проверяли?
В клавиатуре аккуратно разделить плёнки, прозвонить тестером место обрыва, восстановит серебро-содержащим токопроводящим лаком.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:15
в программе бублика пишет лог. на другом ноуте с видяхой HD2600 пишет 41 градусо не более
