Текущее время: 19 май 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Armada e500 нужен совет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 01:41
Проблема: при подключении разъема питания (батареи) в течение около 15сек сильно разогревается мс MAX1634, по истечении этого времени самопроизвольно запускается бук, (загораются индикаторы питания и Caps Lock), MAX остывает, длится запуск около 10сек, затем бук вырубается-греется MAX-запускается-остывает MAX-вырубается и т.д..
Проблема в Max1634? ее обвязке? или что то еще?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 11:14
на днях такая же батва была. оказался неисправен один из двух транзисторов в восьмином корпусе. в цепях MAXa
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 13:09
спасибо, попробую найти
