Текущее время: 14 май 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:34
Sony Vaio VGN-SC26S, платформа Quanta ZD2, при подключении наушников, звук не отключается в динамиках. Появляется в наушниках и остаётся в динамиках. Гнездо визуально исправное. Есть в нём размыкающийся контакт, размыкается при подключении наушников. Но сами контакты не звонятся в плату. Думаю не используются, а детект идёт как то по другому. Устанавливал чистую Висту, со всеми дровами с сайта производителя. В интернете много таких же проблем при установке операционки на основе линукса. Подскажите, как детектятся наушники. Так же буду благодарен за схему или кусок схемы с цепями детекта. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 14:39
Только переключением контактов в гнезде.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:05
А нет ли кусочка схемы? Контакты в схему не звоняться совсем, и дорожек на внешних слоях тоже нет. Это и смущает. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:11
а что даст схема, если Вы не смогли найти контакты у разъема?
http://alldatasheet.com/
находите там пдф на усилок на кодак
и смотрите кто следит за контактами.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:13
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:27
Контакты я нашёл, при подсоединении наушников размыкаются.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:54
я бы на вашем месте попробовал не вставляя штекера наушников посмотреть подается ли сигнал.
И от этого бы отталкивался. Раз все замыкается размыкается, значит либо софт - очень маловероятно, скорее кодак виновен.
Но надо бы проверить обвес кодака. может напишите название кодака и усилителя?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 22:53
Если не секрет - про какой сигнал идёт речь? И зачем название усилителя - он что, не работает?
Контакты с разъёма вряд-ли напрямую управляют кодеком или усилителем, сорее всего через маломощные полевики, затворы которых и выносит статикой. Если схемы нет - вызванивать куда идут контакты от гнезда, замерить их сопротивление относительно минуса.
Alexandr Novgorodov - кодЕк, сокращение от "кодер/декодер"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:10
siberian - учту про кодек, спасибо.
"проверить какой сигнал?" - Я имел ввиду подается ли звук на наушники?, даже если они не вставлены. Честно говоря я такого эффекта еще не наблюдал что звук был и там и там.
название усилителя, опять таки Вы правы, и он работает, но всегда хочется убедиться что наушники не завязаны на него.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 08:55
Звук может быть и там и там, только на динамики отключается, когда вставлены наушники переключением режима работы УНЧ (вход BTL)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:14
В том то и дело. Относительно минуса вывод контакта не звониться ни в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:24
Вы можете ответить как называется кодер? обычно он выглядит так
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... 15.jpg&p=0
Siberian написал ведь, Звук может быть и там и там, только на динамики отключается, когда вставлены наушники переключением режима работы УНЧ (вход BTL)
осталось найти схему и по ней все найти. Что и куда у вас не доходит. Либо что у вас пробито.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:43
ALC262 codec
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 01:01
Сорри, платформа QUANTA GD2. На конектор наушников сигнал идёт прямо с ALC262 через конденсатор 100 микрофарад.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 08:43
Ну тогда пиши какой УНЧ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:17
TPA6011
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:20
Судя по даташиту, сигнал на наушники идёт всегда, а отключаются динамики. Буду смотреть что твориться на 23 и 22 ноге.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:23
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 011A4.html
а дальше читаем что написано выше
да вы правы
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:38
прошу прощения, но вопрос к Siberian
в итоге, откуда идет звук на наушники? с усилка или кодера.
как я понимаю на кодере тоже есть вход для контакта от наушников, и он служит чтоб на программном уровне учитывать вставлены или нет наушники? ( ну то есть писать в винде что вставлены наушники к примеру. При этом кодер ни как не связан с отключением динамиков)
правильно?
если выпаять усилитель, будет ли звук на наушниках? или это зависит от платформы. Просто хочется узнать, есть ли какие то стандарты. Так как на асусах звук на наушниках есть всегда, даже без усилка.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 13:24
Ну посмотрите кто-нибудь в схему. Есть же на форуме. Мне почему то кажеться, что переключения происходят программно. Какой то утилитой. Много народа борется с такой же проблемой, после установки линукса. Если всё переключается на железном уровне, но причём тогда операционка?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 14:30
пока все молчат
Вы можете перепрошить биос у ноутбука
а так же проверить что происходит если зайти в биос и вставить наушники. Если как Вы предполагаете, что это софтовая беда, то в биосе она всяко должна работать.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:27
правильно?
Ответ: если бы у меня была схема от этого бука (или плата), то тогда бы я об этом давно бы сказал, но увы...
В документации на кодек и усилитель приведены типовые схемы включения, следовать которым разработчик платы совсем не обязан. Видит или нет драйвер звуковухи когда вставляются наушники зависит и от самого драйвера и от того, поступает или нет на вход "Sensе А или В" информация с контактов гнёзд. В схеме этот механизм может быть не задействован. Связан или нет кодек с отключением динамиков - это опять схемотехника - выходов у кодека предостаточно. Как вы наверно поняли - здесь стандартов никаких нет, извращаются как хотят.
По поводу схемы: вызванивать и разрисовывать или искать и покупать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:34
очень благодарен за ответ.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:44
Ради экономии времени, покупаю схему. Отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:30
И поделится схемой было бы не плохо, помощь будет более продуктивной! :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:10
Ну вот, как я и предпологал, контакт на разьёме наушников не используется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 01:32
Ошибся, не внимательно глядел в схему. В конекторе наушников 2 переключающихся контакта. Второй ,используемый, не замыкался. Подогнул и всё заколосилось. Как всегда всё просто было. А мы привыкли копать глубоко.
Подведу итог. Детект идёт через контакт на коннекторе, коннектор имеет один постоянно замкнутый контакт(не используется) и постоянно разомкнутый( используется для детекта, замыкается при вставленном джеке на AUDIO GND), далее на ALC идёт. Тема закрыта. Всем спасибо за участие.
