Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 01:24
Привет! На встроенном дисплее нет изображения, периодически с интервалом 5-7 секунд циклично меняется цвет растра (красный, зеленый, синий , белый). На внешнем мониторе все в норме. При такой же неисправности в LCD-мониторе SONY поменял память, все нормализовалось. Подскажите, что предпринять?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 17:01
или у тебя запущен тест видеорежимов
приносили такой, на этих деллах он гдето есть
решилось снятием батарейки смос
Если не поможет, то надо смотреть, может матрица....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007 00:57
Неисправна матрица LCD, точнее плата дешифратора. Менял память 49C 24Y02 на 24C02 не прошло. Заменил матрицу LP 150E07 SXGA 15.0" на LTN 150XC-L01 XGA 15.0" снятую с DELL LATITUDE 100L. Aлексей, благодарю за участие, жму лапу, еще пообщаемся.
