Текущее время: 15 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: IBM T42 не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:18
На плате написано
FRU PN: 39T5470
110 13R1416 01
Проблема в следующем: материнская плата не включается ни от блока питания ни от аккумулятора.
Не работает дежурный блок питания (на МАХ 1631), к нему подводится напряжение 15,8 на 22 ногу, на всех остальных 0 или почти 0. Это напряжение подходит через ключ, на нем падает 0,8 вольта, его управляющеее напряжение вместо 24 только 10 вольт. Эти 24 вольта должны вырабатываться микросхемой TSURUMAI TB62501F. Микросхему ставил рабочую, диоды и конденцаторы проверил. В дежурном режиме на другие ключи это напряжение не должно выдаваться. К сожалению нет Датеншита на эту микросхему...
Можт кто уже с таким встречался?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:31
Этот ТСУ... кажется мультипульт аесли он не выдоет сигнал вклучения на а на нем есть питалово значит у него слетела прошывка если тлько он не грузится с биоса.
С другой стороны дежурка с акумом не работает, следовательно или накрылся детектор акб или что то в этом плане
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 19:43
Поменял MH4/YAMATO ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:56
Поменял H8S/2161, тоже не помогло...
Сигнал наличия батарейки, как и должен быть в нуле.
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:33
что на плате с одним акб
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 01:29
kavon писал(а):
57 нога TSURUMAI,это питание этой микросхемы,если не будет питания не будет стартовать и шим который формирует дежурку,машина вообще не будет стартовать,у человека же машина работает но не заряжает аку.
viewtopic.php?f=232&t=37740&p=207800#p207800
Ремонт MacBook в Киеве
http://www.bashmac.ua
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 04:11
На 57-й ноге почти 16 вольт.
С аккумулятором все то-же самое только напряжения ниже, например на TSURUMAI 11 вольт, дежурка так же не работает.
На дежурке (МАХ1631) присутствует только напряжение питания, а все остальное по нулям.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:09
а что на 23 ноге макса?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:17
Только на 22 ноге 15,8 вольта, на остальных 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:53
ок ,посмотрите также есть ли 3 вольта на 52 ноге Tsurumai
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 13:39
Hа 52 ноге Tsurumai тоже 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 13:49
посмотрите есть ли 3в на 7 ноге PMH4,тот который ibm чип.там должно быть 3 в.напишите.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:00
также померьте на термостате lm26(U1),он под сокетом что на 4 и 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 15:59
Tакже померьте на термостате lm26(U1),он под сокетом что на 4 и 5 ноге.
Везде напряжения нулевые...
Напряжения VCC3SW нет нигде, посмотрел схему, так и не понял, откуда оно берется, его вырабатывает Tsurumai ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:43
если вы меняли tsurumai ,я бы посоветовал снять PM4,если PM4(7нога)не просаживает 3в,скорее всего проблема в dbm.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:14
Осталось только BDM поменять...
Думаю сначало поднять 59 ногу Tsurumai и посмотреть на ней напряжение.
Потом попробовать подать от внешнего блока питания 3 вольта на VCC3SW.
Ничего сгореть не должно?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:30
Детально всё http://lqv77.com/2010/05/12/mach-dieu-k ... t40-41-42/ .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:37
А вы посмотрите около разъёма аккумулятора с обратной стороны под наклейкой нет ли там влаги. Было однажды такое то когда отмыл всё, посмотрел через лупу, то увидел что у некоторых элементов даже ноги сгнили.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:41
Я поднял 59 ногу Tsurumai, на ней появилось 3,5 вольта.
Думал гдето-чтото просаживает это напряжение, но сопротивление оставшейся схемы 65 кОм.
Подключил внешний источник напряжения, ток составил 0,04 Ампера.
На дежурном источнике напряжение стало 0,6 и 0,8 вольта, а сигнал включения у него всего 0,3 вольта.
В остальном все точно так же...
Чем дальше тем страшней становится, я уже совсем ничего не понемаю...
Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:43
Все чисто
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 19:57
Чипы H8S и PMH4 которые когда-то стояли на нерабочей маме поставил их на донора, Донар работает нормально.
Значит проблемма в какой-то мелочевке...
