Текущее время: 14 май 2026 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus A3F не работает без БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:33
Asus A3F Ноут принесли с новой батареей,хозяин ноута думал что из за неё ноут не работает в автономном режиме.Перво наперво глянул в Evereste заряд шел но дальше 0% не поднимался,затем как вариант прошил Bios результат 0%.Разбор ноута и внешний осмотр ничего не дали замерил напряжение на разьеме аккум. начиная с минусового контакта 4,5- 3.2в,7,8-16.7в,затем заменил max8725E и ISL6227CAZ результат 0,прошу дельных советов уважаемые мастера,заранее благодарю за ответы!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A3F не работает без БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:49
заменить акб на родной. Пусть принесет старую и сделаете вывод.
сейчас много новых китайских акб, работали бы они еще.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:55
так на старой АКБ он тоже не хотел запускатся.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:04
на А3 зарядник вроде на ТЛ494 изваян? и АКБ с напругой 14.8В-4 банки макс напруга 16.8(17.2)В. Мож он уже заряжен??? или ето Ф3 машина?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 20:14
Какая TL494, какой F3? Читаем внимательно топик и если не знаем - не лезем с советами.
Автору - новая батарея незначит рабочая батарея. Как правильно писал sas 16.8V - это максимальное напряжение для данной батареи. У хозяина ноутбука сдохла старая батарея, он купил новую (как он думает) - отсюда вывод, не работает зарядка в буке. Отключите ЗУ и померяйте напряжение на этом новом аккумуляторе, зделайте выводы :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:08
замеры напряжения на контактах АКБ показали вялые 0,2в,может что новый АКБ нужно раскачать внешним источником питания так как возможно что ключи внутри АКБ не открываются.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:12
stalker.men писал(а):
замеры напряжения на контактах АКБ показали вялые 0,2в,может что новый АКБ нужно раскачать внешним источником питания так как ключи внутри АКБ не открываются?
угу.. а потом добрые китайцы и дальше будут слать нам гавно, чтоб мы его делали. )))
верните продавцу акб.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:14
я так понимаю Вы это замеряли когда и АКБ и блок были подключены?
можно сделать вывод что ноут работает исправно и пытается зарядить акб.. давая максимальный вольтаж, так как на акб 0В
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:23
По поводу ключей - чистая правда, вот только их раскачать не получится (в ноутбуке, если помните и так подаётся на аккумулятор максимальное напряжение) - контроллер внутри батареи не позволит.
Примите как данность - аккумулятор убитый. Проверить можно в другом буке или отнести к специалисту, который заменит банки на новые, прошьёт контроллер.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:18
Здравствуйте! Столкнулся с той же проблемой!!! Все точно так же, только бук MSI VR330 неужели нет никаких решений.
п.с. моя проблема появилась после того как я нечаянно коротнул что то на плате. :(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:36
создайте свою тему.
создавая тему, напишите что было, что коротнули,
какие сейчас напряжения, на чем их измерять написано выше.
так как у вас совсем иная проблема.
у вас проблема в плате, а у топикстартера в акб.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:54
Может кто схему распайки,напряжений на мат. плате имеет,хочу проверить соответствие напряжений подаваемых на АКБ...???
S6306940.JPG [ 136.44 КБ | Просмотров: 2156 ]
Последний раз редактировалось stalker.men 14 дек 2010 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:02
Если Вы такой "упертый" и вам хочется убедиться что проблема в АКБ
то подайте 15вольт на клему "+" АКБ не вынимая акб из ноута.
И попробуйте его включить без блока. думаю заработает..
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:14
на какой по счету подавать 7,8???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:19
они вроде замкнуты между собой ))
а, ну если это вопрос куда 15В подавать то однозначно, ДА.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:38
подключил АКБ подпаялся к 1(-) и 8(+) подал 15.5 от стабилизированного БП мать не запустилась (((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 12:50
отвлекусь от темы и замечу что "упертость" это не не достаток а свойство характера позволяющее достичь результата )))и тем более все же кто читал этот пост внимательно то я писал что проблема возникла на старом оригинальном АКБ и уже потом купили новый так как хозяин думал что старый АКБ сдох и поэтому пропал заряд!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:51
Этот совет из разряда вредных. Каким это образом мультик узнает о том что батарея подключена? Нет сигнала наличия аккумулятора и с контроллером батареи у него нет возможности пообщаться.
Проверить аккумулятор можно только подключив его к рабочему буку или проверить зарядку этого бука, подкинув ему заведомо исправный акк.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:20
почему же? спорить не буду
но если акб убит - это не значит что он убит в ноль ведь.
как я написал "не вынимая акб из ноута" следовательно общайтесь сколько угодно.
вот если в новой акб электроника совсем Г, тогда согласен.
давно это было, правильно написали что из ряда вредных. Но я ранее так проверял (может просто повезло)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 16:06
вероятно дело в том, что контроллер в батарее питается от внутренних элементов (не поленюсь завтра и полистаю схемки на батарейки) , соответсвенно при дохлых банках мульт с батареей не пообщается никак, либо в случае запитки контроллера батареи от "после ключей"(что не логично) мульту не нравятся показания батареи и соответсвенно разрешения на "вкл" он не дает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 10:37
принесли старый АКБ заряженный принудительно подачей на банки зарядное напряжение,после банки были подключенные к схеме АКБ на выходе выдавали 14.4в следовательно старый АКБ жив??подключив к ноуту АКБ результатов не дало.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 12:00
Т.е. вы подключили аккумулятор к ноутбуку, замеряли напряжение на крайних контактах разъёма - 14.4В.
Включили бук - напряжение на аккумуляторе? Обмен по шине SM-BUS с мультиконтроллером?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 11:44
Напряжение на АКБ 14.4в,обмен по шине не мерил так как это вроде делают осцилом,а его пока нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 13:07
а ключ батарейный включен? он зарядником рулится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 15:55
Коллега хотел спросить - в точке схемы AC_BAT_SYS напряжение есть, не проседает?
