Текущее время: 09 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: ASUS M2400E самовольно отключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 19:25
Здравствуйте, друзья! Мой новый (2-ой) пациент ASUS M2400E, на платформе М2E. Болезнь проявляется так: Штатное включение с кнопки pwr, проходит движущаяся пиктограмма "ASUS" биоса, идет обращение к диску, загружается WIN XP. Работа в ОС WIN XP может быть довольно долгой. При штатной перезагрузке или выключении и вскорости повторном включении процесс останавливается на этапе работы биоса, затем или зависание, или перезагрузка. С каждым разом длительность нормального этапа загрузки уменьшается и на 3-5 попытке искажения в пиктограмме "ASUS" или включается только кулер при темном экране. После простоя (желательно не менее суток), независимо от температуры среды (проверял) иногда можно добиться входа в ОС, длительность работы в ней непредсказуема, может начать перезагружаться сразу после входа. Никакой системы проследить не удалось! Что сделано: Обновил биос из ОС WIN XP, переустановил WIN XP, переустановил драйверы элементов мат. платы. Эффект=0. Вскрыл. Грязи немного. Подключил процессор, память, внешний монитор, адаптер питания. При включении - четкая работа на стадии движения пиктограммы, жалобы биоса на всякие отсутствия и самопроизвольное отключение монитора. Измерения: в работающем состоянии нашел 5,0; 3,3 и 1,26 вольт, при отключении пропадают 3,3 и 1,26, остается постоянно 5 вольт (не дежурка). ШИМ платы реализован на (любимом) max1632. Общие впечатления: повреждений платы и явно горелых элементов не нашел. Схемы нет. Что хочу понять: это скорее нарушение в схеме питания или сигнал останова с процессора, памяти или мостов? И, вообще, как лучше искать неисправность? Есть хитрости? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2400E самовольно отключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:03
гляди в сторону сев. моста
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:47
[align=justify]Привет alexmin, у меня почти такаяже проблема, сначала думан на юный прогрел южный, изменений 0, прочитал что может баловаться северный хочу прогреть его для начала, но думаю что проблема где-то рядом с ним, скорее какая - то из деталей имеент плохой контакт, буду пропаивать все что рядом с северным, попробуй может тоже что-то получиться, есть еше подозрения на емкости, надо будет повыпаивать и проверить их, гдето читал что они могут превратиться в резистор :) как что-то получиться отпишусь[/align]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:05
Привет! Вот и я надеюсь, что не мосты (в первую очередь потому, что мосты мне не по зубам). Установил, что при подключении адаптера, без запуска платы 3,3 вольта и дежурка 5 вольт есть, а силовых 5 вольт нет. При запуске появляются 5 вольт с ШИМа, но потом они пропадают, а 3,3 остаются (в первом отправлении я ошибся). Может срабатывает защита? Сейчас смотрю сигналы с max1632. На емкости грешу меньше, они все танталовые, слышал что такие не сохнут. Удивительно другое: ШИМ собран без сенсорных резисторов, т.ч. типовая схема max1632 не помогает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 00:59
Заметил, что когда ноут зависает или не включается напряжение на процессоре падает до 1,15 вольта. При 1,26 вольта - работает. Что это значит? Где копать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:57
На 5-вольтовое питание мат. платы не обращайте внимания, скорее всего, оно пропадало от срабатывание защиты при перегреве процессора. С установкой радиатора это явление пока не повторялось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:51
Думаю стоит пропаять шим процессора(поднять, почистить, припоять). Что с охлаждением(термоинтерфейсами)? Хорошо бы посмотреть осциллографом "чистоту" питания процессора(до и после)...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 01:09
cezar_bd писал(а):
[align=justify]прогрел южный, изменений 0, прочитал что может баловаться северный хочу прогреть его для начала[/align]
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 08:59
Коль он довольно долго работает в виндах- посмотрите, например, в эвересте температуру датчиков.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:50
Всем ПРИВЕТ! Есть новая информация. Питание процессора "чистое" как при нормальном напряжении, так и при пониженном. А вот код на входах VID 0-4 (см. datasheet LTC3716EG - это контроллер ШИМ питания ядра) в нормальном состоянии (1,26 вольта) и при "повисании" (1,15 вольта) отличается и, похоже, м/с четко отрабатывает свое задание. Теперь надо понять: КТО задает этот код? BIOS? или этот код жестко задается делителями на плате? Подскажите кто знает. В отношении поднятия и чистки ШИМа - ну мне это трудновато (ведь если что, запаса нет), сделаем если только в эту проблему все упрется, тем более что "1" и "0" - четкие и однозначные.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 16:03
Вы ШИМ хоть пропаяйте для начала. И что с Эверестом?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 16:56
Процессор
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 16:59
ШИМ пропаял. Эвереста нет. Провел (раньше, до разборки) стресс-тест snm - нормально. Картина прежняя. Вместо кода "10010" на ШИМ поступает "11010" с CU383C (но сама м/с CU383C, похоже, исправна). Будем искать дальше, хорошо если подскажите что.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 17:03
Как процессор? Он же еще в это время не запитан. Согласно даташиту LTC3716EG код величины напряжения должен на контроллере ШИМа оказаться раньше, чем ШИМ перейдет в активное состояние.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:03
очень просто
The correct supply voltage is communicated by the microprocessor to the VRM at startup via a number of bits called VID (voltage identificator). In particular, the VRM initially provides a standard supply voltage to the VID logic, which is the part of the processor whose only aim is to then send the VID to the VRM. When the VRM has received the VID identifying the required supply voltage, it starts acting as a voltage regulator, providing the required constant voltage supply to the processor.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:09
Так это имеется в виду центральный процессор (Пентиум-4) или некий контроллер, который, например, из БИОСа извлекает прошивку?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 18:29
VIDы на ШИМе CPU задаются c U7 (74CBT3383), возможно у вас проблема с термодатчиком...
Thermal_VIDsel.rar [243.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:42
Я очень виноват перед всеми, т.к. не заметил, что перегревается северный мост. По-видимому, до его замены продолжать тему бесперспективно. Предвижу трудности в поисках SIS 650. Всем участникам большое спасибо.
