Текущее время: 14 мар 2026 18:49
 Заголовок сообщения: asus m2400e плавающая ошибка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:01
[align=justify]Ноут Asus m2400e (M2e), все начилось с зависаний, мог зависнуть, просто воспроизодя музыку (нагрузка на проц мин), далее начал перезагружаться, своеобразно (мог долго работать, и видео и све остальное в порядке, затем простаивал и в ребут), провел чистку мат.платы спиртом (просушил ночь), проработал 2 суток, затем продолжил, может перезагрузиться каждые 5 мин, иногда проработать час два, нет закономерности, проверял так, запустил и больше ничего не трогал, привод, жард, видио, юсб, pcmcia все работает, отключал по очереди, скорее не вних проблема. Сейчас начал сильно нагреваться южний мост SiS 650, северный 961 не греется, проц Intel® Pentium®4 - M в перделаю нормы, мемтест памяти 4 прохода ошибок нет. еверест краш тест (когда он всетаки запустился и решился поработать), 4 часа ошибок и перезагрузок нет, после был перезагружен и все по новой. На данный момент проблема следующая запуск с 3-4 перезагрузки под ряд, до вывода инф. биоса, затем работа от 5 до ~15 мин. затем перезагрузка, сильный нагрев южного моста. Прошу помощи.[/align]
 Заголовок сообщения: Re: asus m2400e плавающая ошибка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 20:58
ну проверяй периферию, память, хард, мосты в них мрут редко.
если что - стукай, земляк :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 16:25
[align=justify]Вчера все отключил, вынул память, сд, винт даже вайфайку, итог запустился с 4 раза, но не надолго, немного поработал и все, вентилятор проца на максимум, дальше ничего, поставил все назад тоже самое что может быть, температура южного, северного была нормальная, что может быть еще ???[/align]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:08
похожая тема ;)
viewtopic.php?f=28&t=36990
