Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Опознание модели RoverBook
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 16:57
Всё на корпусе тщательно затёрто и ни модель ничего опознать не удаётся. Материнская плата обозначена 71-M2200-D06A .
Помогите опознать модель по материнке.Если надо и фотографию размещу этой самой материнки.
А вылечить его надо от перегрева процессора.
O!Must be american made!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 17:35
это Rover Voyаger B410 (код D220ES) (также и iRu 1214)
- /все на платформе Clevo D22ES/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 17:42
P.S. /отчего-то не могу добавить к основному сообщению ( /
- разобрать модуль охлаждения CPU и почистить, наверняка изнутри скопилось много пыли и мусора..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 06:20
Почистили , конечно , но вот что интересно (для меня) : обычный селерон стоит 2.4 ГГц.Я привык к тому , что на ноуты ставятся мобильные процы , а тут! На "большом компе" радиатор мощный на таком проце и кулер "солидный"....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 10:32
Почетный Мастер
да нормально это, начиная от юнивилов и заканчивая тошибами - везде стоят. Другое дело, только перегрев ли имеет место? :wink:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 10:46
Спасибо , ребята , действительно , выключаться через 5-10 минут он может не только при перегреве проца :(.
Будем искать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 11:31
если продолжает выключаться - всё равно может быть виновата система охлаждения - из-за износа вентиляторов или образования люфта и недостаточно плотного контакта с CPU
у меня такое было - стало нормально работать при установке P4-1.8A (Northwood) - они меньше греются и многие из них работают на 2.4GHz (мой тоже - лучше для проверки найти такой..)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 10:54
Почистили , смазали , продули.
То же самое :(
Я взял и полностью разобрал систему охлаждения , а там между пластинами как ватой забито ... А на просвет всё чисто было.
"...не верь глазам своим "
Полчаса - полёт нормальный.
Спасибо , ребята!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 11:32
системы охлаждения ноутбуков на основе десктопных CPU всегда, чтобы почистить, надо разбирать полностью, весь мусор скапливается внутри... )
