Текущее время: 14 май 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 08:52
Всем привет!
Есть аппарат TOSHIBA SATELLITE L300 у него проблема с питанием USB, на разъёме вместо 5 вольт 3 и скачет. Неисправен контроллер U5 (на микросхеме написано D B-AC 301) отвечающий за включение питания USB. Вероятно сожгли при подключении чего то энергоёмкого или битого.
Такой микрухи в наличии нет.
Теперь вопрос: Чем можно её заменить?
Можно ли исключить эту микруху и подать 5 вольт на прямую через предохранитель?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 09:51
От безысходности - можно. Потеряете чувствительность к превышению тока по питанию USB-устройств.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:32
Есть такая же проблема с ASUS S200(S2N),спалил AAT4626 -двухканальный ограничитель тока. ИМС не нашел, пришлось тупо отключить её питание и КЗ вх-вых. Теперь если перегружаю по току USB, ноут вырубается. Если не перегружать работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 05:39
Артём Александров писал(а):
Всем привет!
Если уж и издеваться над разработками китайских братьев, то не через предохранитель, а через стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 05:41
Или вообще отрубить всю цепь питания и напрямую со входа подать питание через 5В стабилизатор, подходящий по току.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 10:22
из чего вы проблему создаете? у вас отсутствие донорских плат? даже если по ногам не подхоит - там распаять 4 провода всего
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 11:46
Через предохранитель - на старых матерях такое схемное решение применялось, а вот через стабилитрон - это как?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 15:03
наверно имелся ввиду самовосстанавливающийся предохранитесь или подобная приблуда, ограничивающая ток, но не сгорающая при этом
