Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 5710/5310 model MS2205
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 21:00
Всем,здравствуйте!
Принесли ноут ACER TravelMate 5710/5310 model MS2205,по словам клиента бала проблема в инверторе после чего коротнули и ноут не включается.сгорел F2(заменил) при подключении питания сразу греется MAX 8744(max поменял на новую) на кнопке напруги нет.полевики прозвонил,визуально сгоревшего нечего нет.подскажите,где копать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 10:36
В сторону мультика скорее всего. Модель надо чётко указывать, с G в конце - с внешней видяхой, без оной - с интегрированной. Управление инвертором по-разному реализовано.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 13:29
Спасибо.Видяха интегрированая,нашёл к.з на микрухе U63(909vx) сама микруха целая, дорожки ведут в мультик если я не ошибаюсь.кто знает что это за микруха U63(909vx)? надеюсь я в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 16:30
(909vx)??? Это всё что на ней написано?
если это действительно U63 - тогда это ENE CP2211F-GP (даташиит врядли найдёте) , смотрите 100%-ный аналог от Texas Instruments TPS2211A
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tps2211a.pdf
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009 20:03
Спасибо за информацию! Вроде разобрался всё уперлось в мультик завтра заменю,будет видно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 12:56
По ходу клиент не всё расказал,видно ещё где-то коротнул.пришлось заменить мультик(wpc8763ldg) пару резисторов в обвязке и U63(909vx)что за срань так и не нашёл,подобрал с разборки посмотрев где стоит. включил,нет картинки,заменил MAX8770 и всё заработало. Всем спосибо кто откликнулся и удачных,лёгких ремонтов.
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5710/5310 model MS2205
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:38
Добрый день можете ли скинуть схему на Acer Extensa 5620G, проблема похожая
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
