Текущее время: 19 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 08:09
Здравствуйте, Всем. Помогите. Модель ноута Fujitsu-Siemens LifeBook B-2154
Проблема такая: нет сигнала яркости с материнской платы на инвертор. Питание- есть, enable- есть, а яркость-0. Сначала грешил на кабель. т.к. подсветка пропадала при движении экрана(наклонял экран). Перепаял весь кабель, то-же самое. Пробовал подавать отдельно сигнал (+5В через резюк 1кОм) матрица светится нормально.
Подскажите где искать, или вообще в ноутах с чего идет сигнал яркости?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 08:42
Есть мультиметр. Ставишь на пищалку и вперед. дороги вызвонить можно!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 09:22
Спасибо за совет. Боюсь, напряжение прозвона не повлияет на компоненты? Понимаю глупый вопрос, но все-же.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 10:27
Почетный Мастер
см. разъем куда подключается шлейф матрицы/инвертора, а также мультик.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 10:45
разъемы у матрицы и инвертора отдельные. У инвертора обычный жгутик из 4-х проводов. Разъем инвертора звонится- плохой контакт исключается.
Еще нашел микруху на обратной стороне 3813а(MB3813A) на ней есть вздутость(как0бы вогоревшая) над первой ногой. Но вообще это контроллер зарядки аккумулятора как по даташиту. Но батарея заряжается? Может-ли это давать что-то. И как тогда объяснить заряжающуюся батарею?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 10:47
Забыл спросить. Что такое мультик-как незнающему?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 12:03
Понятно, Спасибо. Буду искать и разбираться.
Вопрос не по теме: как быть с контроллером зарядки? Выше в посте описал. Может он совсем сгореть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 14:00
Вопрос: можно-ли взять сигнал с enable и пустить через резюк 1ком на dim? Или где на матери найти напряжение 3.3. вольта?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 14:35
Категорически не понял вопроса... :shock:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 14:41
Т.к. нету напряжения на яркости хочу взять напряжение с enable(включение подсветки) и пустить через резистор 1кОм на яркость. Т.е. включить их паралельно, но яркость через резистор.
Можно-ли это. Если не понятно написал скажите.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 15:50
Спасибо, а то уже сделал питание с en вроде работает. Но надо переделать. Платформа, понятия не имею. Это субноутбук(диагональ матрицы 10.4). Места в нем минимум, все забито. На матплате расположено в несколько слоев и все так плотно. Разобраться и проследить дорожки проблемно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 17:28
А где искать дежурные 5 вольт, можно-ли взять с usb?
Огромное спасибо за советы. Глядишь и доделаю ноут.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 19:23
Почетный Мастер
Ну возьми с USB.... там не дежурка, оно и лучше. Только ограничение по току нормальное сделай, во избежание ..... :wink:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2007 07:36
Спасибо. Взял с 5V MAIN. По ходу дела оказалось, что отсутствовал не сигнал яркости, а сигнал en. Т.к. яркость регулируется с клавиатуры. Распиновки нету. По аналогии с другой моделью смотрел. Там обозначения вместо ena и dim-ps1 и ps2 :?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2007 11:17
Почетный Мастер
Чиним-то как, на авось? :lol:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 09:39
в данном случае сигнал енабле надо брать с питания матрицы, и не заморачиваться
