Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:39
Добрый день.
Имеется следующая проблема. Приходит в ремонт Acer 5520G с битой mcp67mv-a2. Меняем чип. После этого ноутбук отказывается работать с родной видеокартой nVidia. Просто чёрный экран. С видеокартой ATI HD3650 включается и отлично работает. И так подряд 4 ноутбука. Видеокарты nVidia преверил, рабочие. Биос перепрошивал не помогло. Ясно, что проблема в MCP67MV-a2. Все они от одного поставщика. Как заставить работать видеокарту nVidia? Да, забыл добавить, все видяхи 8400M G. Других под рукой нет, чтоб проверить с ними. Может как-то можно модифицировать у них видеобиос?? Подскажите, плиз...
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:54
на один ноут посадить старый чип , поставить видео 8400 . если картинка пойдет то отмерять параметры по шине ПСИ-Е от севера к видео , особенно значение емкостей по парам. сравнить с ноутом на которой установлен новый чип. очень вероятно что будет расхождение. можно попробовать "подтянуть" параметры шины под новый мост
попробуйте, как вариант
в биосе по этому поводу врядли что есть , хотя погляжу внимательнее. отпишу если что будет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 22:21
Спасибо. Лежит сейчас ещё один ноут, под замену MCP. На нём и проверили видяхи, что они рабочие. В понедельник попробуем замерить сопротивления по шине PCI-E.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:41
тоже был такой гемор у меня.поставил новый чип видео не работает,поставил второй-видео не работает.сомнение закралось.перепрошил биос и всё заработало. :ya_hoo_oo:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 23:27
Бисо перепрошивали - не помогло. Во всяком случае с последней версиеей 1.33 так себя ведёт. Может есть смысл прошить предыдущие версии???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 19:32
Вроде Алексей писал, что дело в мульте!ну чтоб сразу 4, думаю биос, а версия последняя помоему 1.45
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 20:06
а со старым МСР биос и мульт ноуту нравились?
Странно
думаю они по старинке определяли чип или видео
подождем чем эксперимент автора закончится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 01:17
klokol писал(а):
Добрый день.
...... Ясно, что проблема в MCP67MV-a2. Все они от одного поставщика. .... Подскажите, плиз...
поставщика подскажите плиз ? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 12:11
Поставщик - китай. Чипы разные, есть 2008, один 2009г. Т.е. вроде как не одна партия. А ведут одинаково. :( А по подводу биоса - на сайте есть только версия 1.33. Где можно посвежее взять????
Да и странно, что до замены MCP работало же!!!! Со старым биосом, блин.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 12:59
Странно
Я просто констатирую факт! Усамого такое было из-за перемаркированных чипов, но к сожалению видеокарты ATI не подкидывал, решалось заменой MCP на оригинал взятый у другого поставщика!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 13:04
Говорят, что под новый год всё всегда сбывается. Даже то, что не
удавалось сбыть за весь год.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:22
не трогайте биос и мультик
смотрите шину
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:34
Прозвон шины не выявил существенных различий.... Какие будут ещё идеи??
PS. Пробывали отключать матрицу, вдруг флешку не вычитывает, на внешний моник тоже не выводит и похоже, что система вообще не стартует при карточке nVidia.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:44
То есть на старом чипе все работает?
несущественно это сколько и цифрах?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:10
Да, на старой MCP всё работает. И nVidia и ATI. После замены MCP работает только ATI. Замеры различий не выявили. Биос шили. Какие будут идеи??? Скоро ATI-шные карточки закончатся :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:34
А про сами эти чипы можно поподробнее? следы перемарка, шлифовки, полировки и т.д. Многи ведут статистику по датакодам, вот и сравним.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:16
Чипы разные. 2007, 2008г. Датакод разный. Возможно, что и перемаркировка. Ставили только в ноуты с внешним видео. Наличие видеоядра неизвестно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:06
Датакод дайте, разный, всякий, который пробовали.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 01:47
Попробуйте поставить MCP67MD A2, их вроде новых ещё на рынке полно, с ней буки с дискретным видео работают. У нас вся последняя партия MV оказалась перемаркёром, чипы на самом деле MCP67M A2.
