Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Ноут MS-1314 опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:56
Доброго времени суток!
Проблема такая - ноут не включается,при подключении БП слабо пульсирует подсветка кнопки включения и больше никакого прогресса.Вскрытие показало,что "пустил сок" транзистор в корпусе SOT23 с маркировкой K3N(перпендикулярно еще UN)возле разъема питания.По одному справочнику это MMBT3906,но подтверждения этому я больше нигде не нашел,скорее наоборот,в даташите на MMBT3906 описана маркировка 7B,а поиски в нете дали маркировку 2A.Просветите,други,что за зверь,пожалуйста!
Там еще AO4413 стоит рядом,вроде не битый.
Сфотографировал ведь кусок платы,да забыл флешку на работе,вот осёл!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут MS-1314 опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 22:48
Все-таки MMBT3906 видимо.
k3n.jpg [ 17.43 КБ | Просмотров: 1022 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 19:45
Да,все-таки глупо было надеяться обойтись малой кровью.Транзистор рядом с обозначением 12w тоже пробит,пробиты также AO4413 и два полевика у ШИМ MAX1907A - FDS6676AS.12w определил как n-полевик 2N7002,подскажите,правильно ли это.
Вопрос еще такой:при пробое полевиков заряда велика ли вероятность выхода из строя ШИМки?Полевики-то можно будет найти,а вот ШИМ...Ноутами только начинаю заниматься,донорами еще не оброс.
IMG_1129.jpg [ 51.87 КБ | Просмотров: 1011 ]
IMG_1134.jpg [ 43.6 КБ | Просмотров: 1011 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:30
12w = 2n7002
вероятность есть, проверяйте
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 20:07
Максим Th0r Толкачев, 2n7002 = 72w. Опять же наверное :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 20:28
Уточню. Сегодня в магазине, когда я покупал 2n7002, мне дали транзюки с надписью 72w. Разве что размера SMT3/SC-59 (2,9мм в ширину), а не UMT3/SC70 (2мм в ширину).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 00:27
Почетный Мастер
max1907 достаточно живучий, и обычно не умирает при пробое верхних ключей. (если не убивать принудительно, то не умирает вообще)
первопричина дефекта либо в непропае 1907 либо авария в БП. однако первое гораздо вероятнее.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 18:20
Наврал я тут, всё верно Максим сказал: 12w = 2n7002, не доглядел я, однёрку с семёркой спутал...
