Текущее время: 19 май 2026 11:23
 Заголовок сообщения: АКБ Compaq Armada M300 странности
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 14:03
:? Как то странно себя ведёт эта батарея.Прошиву влил банки потцепил в той же последовательности как отключал,но не тут-то было,светодиоды не горели ни один(хотя должен 1 загораться)ноут её не видел.Ну я огорчился ушёл на выходные,пришёл сегодня на всякий случай нажал кнопочку и диод засветился всё правильно ставим в ноут и ноут отказываеться включаться совсем.Далее вынимаем батарею и грузимся без неё затем втыкаем батарею на ходу,ноут её определяет и начинает заряжать.Запускаем Batmon батарея всё про себя расказала тоесь определилась полностью.Зарядка идёт какими-то скачками сначала показывала ноль затем минут через 20 скачок сразу на 5,5% ещё поистечении примерно такого же времени на 12,3%затем сразу на 100%,выдернул питалово вот уже минут 30 от батареи работает показания 100%.
ставил утилиту от М700,но вкладка калибровки не появилась.
Чем её калибровать?может есть специальная утилитка под М300?
И вообще на сколько правильно она себя ведёт,до этой мне не приходилось поднимать Компаковские АКБ и вообще в этом опыта маловато. :shock: Боюсь взрывов элементов.
Не все советы полезны для здоровья.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 18:21
перед подключением батареи элементов к контроллеру их надо разрядить до 3 вольт на банку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 10:24
:roll: Дык я так и делал,только разрядил не до 3-ёх,а как пишут в одном из источников до 3,6 В,и ведь она и показывала мне зарядку 0,а на линейке загорался 1 св.диод.Сейчас не могу добиться правильности показаний.Тоесть зарядка отображаеться скачками 5,12,100% в течении 1.5 часов,а разряд 94,83%,и затем вырубаеться в общей сложности проработав от батарей чуть больше часа.И еще есть подозрение что АКБ не заряжаеться полностью.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 11:24
http://h200003.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=fr&cc=fr&taskId=110&prodSeriesId=96234&prodTypeId=321957&objectID=PSD_PH010403_CW01
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
