Текущее время: 10 май 2026 12:58
 Заголовок сообщения: samsung R560 -проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:02
У ноута индикатор питания мигает то красным ,то зеленым...пишет - батарея 100% заряжена(но индикаторы на самой батарее не загораются),а сама работает 2-3секунды...один раз ноут был в спящем режиме и индикаторы показали заряд 20%,т е загорелось 1 деление...
подкидывал др блок - таже беда...
 Заголовок сообщения: Re: samsung R560 -проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:06
у бука есть еще проблема - не работает wifi - ну сначала дрова не вставали в Win7 - но потом подобрал и в системе видится вайфай ,а сигнал 0%...проблемы в minipcmci? или в антенне?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:54
разьем бп проверь на непропай
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:41
подсовывал др блок пит. (правда универсальный) тоже самое...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:42
или проверить на самом буке разъем?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:48
ну......... :a_g_a:
