Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS F5N AMD Нет звука
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:45
ASUS F5N Платформа AMD
В диспетчере не опознает звуковую карту
Заменил аудио чип AC97 эффекта 0
Что я мог ещё упустить ?
Делать быстро не значит качественно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5N AMD Нет звука
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:49
южный мост
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:25
В диспетчере устройств звуковухи нет, или она неизвестное устройство?
Проверьте, видится ли модем. Если видится, отключите. Если не видится, тоже отключите.
Если после отключения модема звуковая карта не появится, смотрите наличие и адекватность питаний аудиокодека, затем проверяйте целостность шины HD Audio(она же Azalia). Как правильно сказал Максим Th0r Толкачев, растет она из южного моста, а южный мост на этой плате находится в составе микросхемы MCP67MV-A2 ...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:24
Полностью согласен что причина скорее всего в Южном мосте...попробуй прогреть MCP и проверь. Должен на время появиться звук.
