Текущее время: 14 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1530 сгорел южный мост
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 12:33
Здравствуйте Dell XPS M1530 материнская плата DH3 MB 07212-2M 48.4W101.02M южный мост Intel NH82801HBM
ноут не включался понятно что сломался разобрал, визуально видно что мост накрылся (видно где было выгорание)
Вопрос такой мне на фирме сказали что замена моста не помогает (но я думаю что не так ну не может быть чтобы плата полностью накрылась стоимость платы около 500 евриков), МАСТЕРА помогите советом насколько реально после замены моста восстановится бук и как по вашему мнению что надо искать фирму по заменен моста или сразу материнскую плату?
Да и если кто знает где в Астане есть такая фирма то напишите пожалуйста а то в Алмате нашол а в Астане пока не найдена не одна фирма.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530 сгорел южный мост
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 12:57
Замена моста может и не помочь, ведь это может быть следствием другой неисправности. Хотя если вы говорите, что виден след, то есть вариант, что мост вышел из строя по USB, в таком случае замена моста может полностю излечит бук. Кароче говоря вам прямая дорога в нормальный сервис, который занимается БГА для диагностики и ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:02
Вы правы я подозреваю что мост вышел из строя при проблемах в электроснабжении, был момент что при работе ноутбука и подключеном к нему через USB принтеру отключили питание в розетке и через несколько минут подали питание в розетки, в тот момент меня какраз небыло на месте когда пришол уже бук был убит, мост греется притом сильно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:09
Если дружите с мультиметром, то прозвоните на обезточенном ноутбуке сопротивления линий данных ЮСБ относительно общего провода. Согласно вашему описанию на одной из линий вы найдете к.з. на одной из линий. Так что в вашем случае замена моста 90 % поможет, 10 % оставляем на еще какие нибуть грабли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:12
не понял суть совета.и так ясно что мост сгорел и надо его менять. :-)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:13
Сергей Петрович, Суть совета, чтобы убедится, что мост вылетел именно по ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:15
ну хорошо.даже если вылетел по другой причине.тогда что?мне просто интересно ход вашей мысли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:18
В зависимости от того, какая другая причина: если питание, то могут быть еще трупы. А человек спрашывал обойдется ему лиш заменой моста или же менять мат.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:20
хорошо.если даже мост накрылся полностью по другой причине,он все равно покажет кз по усб.что на это скажите?
я могу вам ответить,что пока мост не снимится нехрена вы там не замерите. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:22
обычно платы меняються когда в ней дырка или кз по слоям.но есть конторы которые меняют платы при убитом биосе. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:25
Сергей Петрович я думаю, что и без вашых придирок человек на свой вопрос ответ получил. Я не буду спорить - опыта у вас больше чем у меня, но вы все время придераетесь ко всем и умничаете там, где вас не нужно, как говорится - вас всюду полно. Я вот если вижу вашы посты, с когорымы хочется поспорить, я просто "прохожу мимо", а вам так и хочется когото подоставать и поумничать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:27
Мне что отрыть вашы все посты, чтобы и с вас поржать. Не нужно тыкать носом в написанное, так как не хотельсь разжовывать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:41
а помоему сказал свою точку зрения,а вы можете при убитом южнике не снимая его проводить все замеры.каждый по своему ремонтом занимается.и я ПОМоЕМУ ВАС НЕ ОСКОРБЛЯЛ,я же не говорю что такой опытный пользователь несёт бред.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:44
ну так и сейчас пройдите мимо,а то пишите одно,а на деле другое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:51
Сергей Петрович, Топикстартер всё равно сам южнк не снимит. Я прсто указал одну из возможных причин.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:53
Ну так в данном случае вы вошли в тему не для дачи совета, а для того, чтобы ткнуть меня носом в то, что ЮСБ прозванивать не нужно, раз уж и так понятно, что ЮГ вышел из строя.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:58
это понятно,что не снимет,просто это всё зависит от конторы в которую он понесёт ноут.и даже в этом случае я считаю,что плату можно оремонтировать ,а не тупо менять.просто есть пример-пришёл к нам мастер,на словах его весь район знает и он самый крутой,сидел два года в гарантийной мастерской по ремонту ноутов,я у него спрашиваю-покажи южный мост на плате,а он и задумался.вот такие бывают конторы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:00
а какой здесь может быть совет,снимать южник,делать замеры и если нет кз и т.д,то ставить новый и все дела.я обычно так делаю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:04
Сергей Петрович, ладно, прикращаем флуд. Этот спор никому не интересен. Я вот всегда спорил со свои рукаводителём группы. Он обяснял всё через токи, а я через напряжения, хотя результат у нас получался всегда одинаковый и он всегда мне ставил "отлично". Так что прикращаем "срать" на форуме.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 15:49
Спасибо за информацию
в спорах рождается истина
я понял что мост менять 90% успеха в этом начинании
а вот на счёт материнки ещё под вопросом, ястно понятно что надо нести в контору где есть спецы и где уже неоднократно производились такие работы (както не хочется чтобы учились на моём буке), буду искать.
