Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 23:07
Всем добрый вечер.
Компьютер куплен пару дней назад в америке и был проверен. Все работало ок пару дней.
Началось все с того, что программа Asus e-Driver предложила сделать апдейт нескольких приложений, что я и решил сделать( так как комп только был куплен в америке) то я запустил обновления. В том числе и некий американского производства антивирус(не заметил снять галку) на установке и обновлении данного антивируса все и подвисло. Я пытался отменить все, но без особого успеха. Поэтому просто перезагрузил через кнопку.
Сразу после после захода в винду и появления рабочего стала система начинала жутко тормозить, провисать открытие окон и в конечном счете стопорилась. Возникла мысль, что дело в данном антивируса, поэтому попытался его удалить в сейф моде, что не удалось. Попробовал сделать откат, но на стадии уже загрузки винды на рабочем столе выскочила ошибка( прицеплен рисунок) и процесс отката отменялся.
Так промучился некоторое время экспериментируя. Каким-то чудом при очередной загрузке в обычном режиме удалось убить процесс данного антивиря и удалить программу, но возникла другая проблема(прикрепил рисунок) рябь на рабочем столе в открытых окнах и так далее.
В данный момент пишу это сообщение при ряби, но стоит нажать кнопку значка винды в левом нижнем углу и она исчезает, но опять же не всегда и тут же опять появляется.
Я буду крайне признателен за ваши комментарии и помощь как решить проблему с рябью и что значит рисунок с ошибкой невозможности отката. Рисунки прилагаются.
Комментарий к файлу: Ошибка при попытке сделать откат на дату
IMG_5722.jpg [ 265.64 КБ | Просмотров: 1818 ]
Комментарий к файлу: Рябь
IMG_3763.jpg [ 254.35 КБ | Просмотров: 1817 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 01:37
Переставьте всю систему с нуля на отформатированный винт - это лучшее что можно сделать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 08:32
Ну это и так понятно, но хочется решения проблемы точечным вариантом, а не массовым забоем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 10:53
Налицо проблемы с видео GTX460M, антивирус тут не при делах. Переустановка ОС тоже не решит проблемы с видочипом. Только ремонт в сервисе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 11:23
Попытался еще утром сегодня обновить драйвера для видео запускаю, выдает 100% загрузки, появляется меню и потом выдает красный крестик с надписью, что не найдено видео устройство для которого предназначено данное обновление
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:43
Нечего пихать левые драйвера в бук. На днях принесли один - видяха померла, поменяли - оказалось не крутит кулер. Поставили родной драйвер видео - кулер заработал. Клиент сам убил свой бук левым драйвером видео.
Срань на экране вполне может быть из-за кривого софта, сталкивались с таким и не раз. Так что форматнуть диск и рекавери накатить.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:50
Диск с рекавери не прилагался к компу. Но я слышал, что есть раздел на системном диске с помощью которого комп можно вернуть к предпродажному состоянию. Подскажите где он и как его запустить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:01
Если он там есть - то должна быть в софте либо утилита с помощью которой нарезается соответствующий СД или ДВД либо при старте компа комбинация клавиш. В некоторых буках при старте сразу выскакивает сообщение, что если хочеш рекавыр то нажми такую-то кнопку, в некоторых эта строка есть в меню загрузки, в некоторых только мануал поможет выяснить искомую комбинацию кнопок или одну кнопку. Для тошибы это F10, для асуса не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:27
для асуса F9
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:31
Сергей Буланаков писал(а):
для асуса F9
а рекавери будет на момент предпродажной подготовки? предустановленные утилиты сохранятся?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:22
у асуся месячная гарантия на софт-самое лучшее в авторизованный сервис.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:03
Сегодня попробую через рекавери, если не получится избавиться от данной проблемы, то отдам в сервис.
А что за гарантия на софт? первый раз такое слышу и на какой именно софт?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:22
А что за аппарат если не секрет, просто интересно.А в BIOS/DOSe кулер крутился?Винда подгружала дрова и переставал крутится, так что ли?Сори за оффтоп, по теме - снести все поставить семерку дрова с сайта асус нет в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:21
на ось.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:49
Сделал рекавери из скрытого-не помогло. Сегодня отдал в ремонт, походу дело в самом железе( Теперь осталось смиренно ждать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:59
Похоже на отвал видео памяти, отпишитесь пожалуйста чем дело кончится, интересно.
