Текущее время: 14 май 2026 02:33
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 10:27
По поиску нашлось только это: viewtopic.php?f=28&t=1107&hilit=s200
мать JVC на SIS630st, проц P3. На мамке только P/N 08-20J100222
на чипе биоса : Phoenix N686
на материнке распаяна набортная память 3 чипа.
при включении пищит длинными гудками.
Если вставить планку памяти ничего не меняется.
Питание на память, проц, мост в норме.
Как я понимаю, пищит на память или южник сдох, может отвал?
А если сдохла набортная память? Снять ее вообще?
Запустится на дискретной памяти?
Или мать в утиль?
А один раз при включении динамик пискнул один раз (ок) . При этом я мать держал в руках, больше добиться этого не удалось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:12
Или мать в утиль?
Может и отвал, смотря что клиент с ним делал. Попытка одиночного старта у Вас, впринципе говорит об этом же. Только не ЮГА а скорее СЕВЕРА или самой памяти. Смотреть надо пост картой, что скажет, то и делать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 01:29
снял набортную память и ноут завелся с дискретной планкой :)
Дело было в памяти. Мост живой.
