Текущее время: 10 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Вопрос по Compal fl90 (IFT00 LA-3541P Rev:1A)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:01
Здравствуйте.
Ноутбук Compal fl90 (IFT00 LA-3541P Rev:1A) был залит водой. Человек с ним работал еще дня 2, а потом ноутбук не включился.
Разобрал, почистил - ноутбук стал включаться, но старта не было. На пост карте (модель пост карты st8672) код 00h, reset проходит, clk присутствует. Пост карту подключал через lpc. Батарейка bios была в нуле - заменил. Ноутбук стартанул и появился логотип phoenix и дальше предлагается нажать F1 (продолжить) или F2 (войти в Setup), при этом пишет что контрольная сумма неверна. При нажатии F1 или F2 - ноутбук просит пароль. Пароль - 2552, но ноутбук его не принимает. Дается три попытки на ввод после чего ноутбук выдает сообщение system disabled с кодом.
Для того чтобы добиться ОЧЕРЕДНОГО старта ноутбука нужно закоротить на минуту батарейку bios. Bios перепрошил на программаторе (старую прошивку сохранил) результат такой же. По схеме посмотрел, что от батарейки bios сигнал +RTCVCC приходит на выводы SM_INTRUDER#(AD25), ICH_INTVRMEN(AF25), LAN100_SPL#(AD21), ICH_RTCRST#(AF25) и AD25 южного моста NH82801HBM.
В связи с чем у меня два вопроса:
1) Почему ноутбук стартует после закорачивания батарейки? 2) Где хранится пароль? Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Compal fl90 (IFT00 LA-3541P Rev:1A)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 13:21
Проблема решилась заменой южного моста NH82801HBM. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Yandex [Bot]
