Текущее время: 19 май 2026 11:23
 Заголовок сообщения: аналог MP1015
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 23:18
есть ли полный аналог MP1015? Найти не удается оригинал..... :(
может схему можно собрать на более распространенной микрухе?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2007 23:32
Почетный Мастер
MP101x - качай даташиты, смотри что есть в разборке. Я как правило весь инвертор меняю - проблем меньше, гарантии больше :mrgreen: (ну, чуть дороже....)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 09:37
проще поменять целиком , чем мучиться
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 11:52
Полностью согласен, неблагодарное дело инвертор ремонтировать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 15:27
Спасибо за ответы, понятное дело, что поменять проще - попробую весь инвертор поискать..... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 16:53
Да, кстати, а может у вас купить возможно? или микруху или весь инвертер? Это вообще возможно? Мне в украину это нужно отправить. Может представители ваши у нас есть? Жду ответа. Заранее спасибо. Сергей.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2007 17:11
Не понятно, что за аппарат
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 13:11
Ноут - Compaq Presario X1000
на инверторе наклейка - PK070015110.
на плате краской -0 AMBIT REV:3 T51IO56.03
Может что те еще необходимо? Пишите, посмторю, напишу...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 13:18
Может что то еще необходимо? Пишите, посмторю, напишу...
сама плата похожа внешне на NX9105 (тоже Compaq)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 16:19
любой модуль который влезет по размерам с питанием 19в и аналоговым управлением яркости
на вашем модули имеются сигналы
19в
ENABLE (вкл.)
DIP (яркость)
+5в подпитка
масса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007 15:32
сигналы такие:
16,5 V
ENAABLE (3.2V)
DIP(1.2V)
МАССА
+5 V - НЕТ (ЕСТЬ 3.2 V)
Каким образом ее можно у Вас купить, и получить? Сколько стоит сам модуль и доставка? Вот эти вопросы сейчас больше всего актуальны.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007 15:34
Я занимаюсь только ремонтом и заменами.
Вопросы продаж и доставки к менеджерам
см. контакты
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
