Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Samsung R40+
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:10
Здравствуйте уважаемые, есть данный бук, не включающийся. История поломки такова: перестал работать от БП, от аккума видимо работал, как только перестал работать от аккума, хозяева решили его запитать от БП через разъем от аккума. Итого, что выяснилось при диагностики:
1. сдох max 1909
2. сдох max 8734
3. выгорела сборка D7
При поднятой 25 ноге (LDO3) max 8734 - сопротивление на землю 100 ом.
теперь ситуация с ним такая, нет питания MICOM_P3.3V, т.е мах 8734 калится, если не поднята 25 нога (LDO3), поднимаю ножну и от БП подаю 3.3 на 37,38 вывод MICOM, получаю 2.8, при этом подключаю БП бука и он реагирует на кнопку включения, заводит кулер, мигает CapsLock\NumLock - как будто прошел POST, но на экране ничего нет.
Подскажите, что может занижать MICOM_P3.3V ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:44
U5 ELM7S08WS, U6 LM26CIM5X-TPA, U9 218S6ECLA21FG, U14 H8S-2110B
На все перечисленные компоненты заведено MICOM_P3.3V.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:03
благодарю, похоже у меня Юг сдох :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:53
если только юг, то хорошо. Хуже если мультик. Он с прошивкой.
