Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 17:03
На кнопку включения питания реагирует. Ток потребления после нажатия 0.43 ампера. Инициализации нет.
Все напряжения в норме. Менял ATI 9000 IGP. Подкидывал рабочий процессор и оперативку.
Прогревал юг ATI IXP 150. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:05
Подпаятся к debug пост картой и глянуть. На этих модельках чаще всего конечно
ATI 9000 IGP виновата в таком поведении, но встречал частенько и отвал Socket, ведёт себя так же, после нажатия на кнопку включения горит индикатор WiFi , а инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:12
Александр а каким образом подпаятся к debug пост картой и глянуть. POST карта имеется.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 21:43
Вообще-то у этой модели PCI разъём для этой цели есть, но в нём не любая посткарта работает. Какая предыстория дефекта? Если это неудачная прошивка биос, то зачем менять всё подряд? Всего-то надо перепрошить биос и миком....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:30
POST карта по нулям. Предыстория не известна. Поменял уже мультик, шим процессора, пропаял сокет. Поведение машины не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:55
С мультом без прошивки так и будет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:30
Примерно так должно выглядить.
POST_Debug_Sams.jpg [ 75.74 КБ | Просмотров: 1050 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:55
Александр можно картинку почётче а то не различить ничего кроме таблицы?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 05:35
Debug_Sams.jpg [ 49.57 КБ | Просмотров: 1028 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 06:12
Ну и к чему эта картинка? Нету у этого ноута этого разъема. Писали же выше, на mini-PCI у него смотрите. Или на флэшь зацепиться.
