Текущее время: 09 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:28
Доброго времени суток ув. мастера. Суть проблемы вот в чем.
Живу в СПб. Имею Acer 5920g(подарил друг неисправный, сказал починишь заберешь себе). Дело было в кз как я думал. отдал в ремонт. Так и оказалось -2500р. В ходе оказалось что неисправна видяха 8600 gt. Заменили на 8600gs.-6500р. со скидкой б\у. Забирал ноут система не стартовала. Показали что один из фиксаторов планки памяти надломлен, подложишь поролон и все ок.(не стал я ругаться, хотя 100% отдавал я с целыми фиксаторами). Прихожу домой и что я вижу одна планка памяти родная 1GB NANYA DDRII 667 1GB, другая RAMAXEL PC2-5300 1GB, медный радиатор-черный Темот гари(промыл растворителем), "жвачки" резиновые все порваны(промазал кпт-8,жвачки выкинул.). С одной планкой система запустилась. Была установлена вин7, новейшие дрова, обновлен биос.
ПРОБЛЕМА в том, что ноут постоянно виснет. Сначала вис через 10мин., после холодного включения, потом если сразу выключит-включить виснет на стадии запуска винды. подождешь 10-15 мин. включается на 10 мин. потом по новой.
Установил HDD-monitor тем-ра харда 52-55 гр. при верхней планке его работы 60гр(по данным производителя-WD). Посчитал что проблема в нем. Была установлена флешка на 2гига для ReadyBoost(как я понял меньше обращений к харду), куплена подставка для ноута с вентиляторами. Частично помогло. Если не нагружать ноут 2 часика можно поработать, да и тем-ра сейчас такая
Свойства датчика:
Тип датчика CPU, HDD, ACPI, Intel GMCH
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Температуры:
ЦП 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
GMCH1 40 °C (104 °F)
Диод ГП 53 °C (127 °F)
WDC WD1600BEVS-22RST0 38 °C (100 °F)
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.39 V
Иногда слышны непонятные щелчки. На днях хочу опять в сервис отнести(Не хочется что-бы меня опять обманывали, а то я могу разозлиться). Подскажите что это может быть?
Что мне можно самому проверить? Может спец. программы для тестов какие-то?
У меня подозрения на умирающии HDD и на слот для памяти, так как после"ремонта" любая память водном из слотов не определяется(слот который ближе к крышке).Помогите советом а?!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:35
Timeo Danaos et dona ferentes
несите в сервис
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:42
несите в сервис
Да это понятно. Но хотя бы предположения есть???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:44
"жвачки" верните на место или вместо них медные или аллюминиевые вкладки поместите. Термопаста не заменяет прокладку и не отводит тепло, а обеспечивает плотный контакт поверхности чипа и радиатора, заполняя неровности поверхностей так сказать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:46
Вам гарантию на ремонт дали?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:48
Дали 1мес. Но боюсь скажут что замена видео и устранение кз к висяку ноута не относиться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:50
Вы по инерции советы даете, не вникая в персоналии?
Это не тот раздел
Автору: тогда бойтесь и платите дальше
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:59
Это не тот раздел
Я боюсь не поругаться, а того например что приду и мне скажут "а вы знаете у вас южный умирает-отвалите еще 7000р." Просто я думал может кто сталкивался с симптомами. Чтоб мне подготовленным придти.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:01
Вдогон
пока Вы не обратились по гарантии или с претензией, Ваше утверждение про недобросовестность сервиса голословно.
Вот когда вас пошлют с гарантией тогда можно так сказать при наличии документального подтверждения.
Учитывайте что у многих на этом форуме своя точка зрения на ваши отношения с сервисом, а именно, взгляд с другой стороны барьера.
Поэтому начните с защиты своих прав как пользователя с предъявления претензии сервису (НЕ НАЕЗДА!!!! )
если сервис вменяемый и вы корректно и внятно все изложите то проблема будет решена к обоюдному удовлетворению. Если нет тогда будет другая тема
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:07
Это не тот раздел
А может прочитать сначала как следует? Человек быбросил термопрокладеи и напихал туда КПТ-8, термопаста хреново заменяет прокладки, зазор там точно остаётся. Теперь у него бук зависает и при повторном включении время до зависания уменьшается. Сложно догадаться из-за чего? То что винт накрылся это уже другой вопрос. Вопрос так же накрылся ли он, если бук толком не работает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:09
Вдогон
Поэтому, написал я здесь, а не форуме-"какие редиски сервисы по ремонту ноутов".
Григорий как бы Вам хотелось что бы к вам пришли, что-бы получить положительный результат для клиента(учитывая ситуацию которою я подробно описал)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:13
для этого я скинул данные о температуре. И так как я, переживал по этому поводу, Everest с данными о тем-ре всегда был перед глазами. Я думаю что перегрев проца, видяхи и чипа можно исключить!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:14
Учитывая ваши доработки, сервис теперь имеет полное право не принимать никаих претензий. Про планку памяти надо было сразу заявить, теперь это тоже бесполезно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:15
Сергей,Ваш совет бесспорно верен ,но уместен для раздела "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ"
Данная тема начата обычным пользователем, поэтому постулат "не навреди" первичен
Автору
Ваши гражданские права и личное достоинство кто должен отстаивать, форум , Путин , или Вы сами?
что делать я написал,как поступить -решать Вам.
По опыту и специфике своей работы верю только фактам . к сожалению это так
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:18
Да перегревается он без прокладок, никакая прога в реальном времени вам температуру не покажет, просто вы не успеваете увидеть резкий рост температуры при нагрузке. А если учксть что с видеокарточки в ытоже сняли прокладки, да она ещё и б/у, то видеочипу конец наступает, вот бук у вас и зависает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:22
Ладно я все понял. Подскажите тогда вот с чем какие рабочие тем-ры процессора, видяхи и чипсета. И покончим с этой темой.
Вот просканил HDD по моему дело швах или мне кажеться???
SMART Vision report.txt [6.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:28
Вам кажется
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:39
а почему сразу мост или видло???
я так прочитав первый пост, на жесткий диск грешу
Уважаемый, а Вы пробовали загрузиться с CD диска и поставить тест памяти часа на два?
потом поставить тест на видео часа на два
(коль Вы добрались до памяти, то думаю хуже не станет, если Вы жесткий снимете пока тестите память и видео)
потом тест на жесткий.. все это из под DOS
думаю на жестком ноут загнется.
И еще, а пломб гарантийных не было? тогда можно ничего не вставлять вместо термопасты.
А так же вотнуть планку обратно и отнести в сервис, со словами либо не включается либо не видит одну планку.
P.S. как написали выше, тут двоякое отношение к потребителям. Лично я не верю уже ни одному клиенту,
пример? да вот он перед неми, почему надо лезть в ноут если он не работает?? почему не отнести по гарантии сразу... нет надо вначале влезть, потом всех обвинить.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 01:22
Кстати .. А почему ни кто не обратил внимания на
При этом было уплачено 9тыров.
Собственно всё последующее уже не важно ... эт так, мысли в слух .
Либо ТС чего то не договаривает , либо он что то намеренно искажает . Постсоветский гражданин (не из НР) за 300 баксов в поле воробья до инфаркта загоняет, а НР наймёт команду узбеков для этого мероприятия. А тут как то невначай
Последний раз редактировалось Oblom76 (Alexander) 14 дек 2010 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 01:29
Смарт читайте -винты не врут
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 13:56
Всех с наступающим! Не знаю как доказать, но все что, писал правда.(да и смысл врать я же с Вас не денег прошу, а совета). Ну это так...Проблема частично разрешилась, 28 дек. они забрали свою видеокарту и вернули за нее деньги. Гоняли по их словам ноут с 14 дек., причину зависания выяснить не смогли дословно-"возможно умирает чипсет, можем поменять, но гарантию, что зависать не будет дать не можем"
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 14:44
А на видео там и нет терможвачки, только на видеопамяти и на мосте.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 20:52
Тогда надо искать другой сервис. Вариантов-то не много.
