Текущее время: 19 май 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Toshiba SA40-261. нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2005 14:56
лампу проверил - живая.
предохранитель на плате инвертора тоже живой.
выходную напругу с инвертора как проверить? там ведь достаточно высокое, боязно...
на материнке два предохранителя перед разъёмом идущим на матрицу - тоже живые.
в какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2005 17:32
смотри схемы модулей подсветки, проверяй напряжения с мат. платы на модуль подсветки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2005 19:01
На какой микросхеме собран твой инвертор?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 11 дек 2005 16:09
Какие напряжения приходят на инвертор? Лампа целая -это по внешнему виду или подкидывал другую.Немного по подробнее если можно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2005 16:22
Осцилом с делителем без проблем, для начала убедись что генерация есть посмотрев на первичке.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005 13:13
Там часто катушки горят...(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005 01:44
я бы согласился с тем что сгорела катушка или по виткам ушла в КЗ.
но предохранитель на инверторе живой...
а он при сгоревшей катухе обычно тоже вылетает.
(по крайней мере мне только в таком сочетании попадалось)
подкидывал приблуду для лампы - лампа светится.
завтра буду добросовестно списывать всё с инвертора.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 20:12
Часто - предохранитель ИМЕННО живой, а катушка в обрыв(
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
