Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Подскажите по поводу Acer 5920G
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 08:27
Здравствуйте, имеется acer 5920G мамка ZD1, изначально был не исправен шлейф матрицы (при шевелении крышки портилось изображение), ситуация в следующем:
- При подключении закороченного шлейфа на плате погорел элемент U1 маркировка 5241j1 (AAT4280).
- После этого видеокарта перестала включать подсветку (видеокарта ATI), проверено на acer 5520g
Что сделано:
- Разобравшись со схемой включения AAT4280 предположил, что это включение питания матрици 3.3 в., напряжение питания матрицы пустил на прямую (перемычка на ножки 1 и 6). Изображение есть подсветки нет (нет сигнала ENA). Подключил видеокарту NV8600 (исправную), подсветка не появилась (нет сигнала ENA).
- Поставил перемычку с 3-й ножки AAT4280 на сигнал ENA инвертера (3,3 в), подсветка появилась.
1. Подскажите насколько это правильный выход из данной ситуации?
2. Правильно ли мое предположение, что AAT4280 - включения питания матрици?
3. Откуда идет сигнал ENA на инвертер? На MXM видюхи его не нашел как и на мультике. Предполагаю, что на видюхе, через что не нашел.
4. Как ноут понимает, что крышка закрыта?
5. Какие аналоги AAT4280?
6. На сколько совместимы шлейфы от acer 5520G и 5920G? Уже боюсь эксперимента.
Заранее благодарю с уважением Сергей.
PS: Если кому не жалко киньте схему на tolsergey@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу Acer 5920G
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:00
1. Подход в корне не верен, ищину прицину отсутствия разрешающего сигнала
2. Да
3. С мульта через ключи (вроде)
4. Датчик Холла
5. Инет вам в помощь, ищите по описанию
6. Не совместимы, но переделать можно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:34
Может хоть номер ножки подскажите, на разъеме ножка ENA уходит в межслойную разводку, или обозначения ключа на плате. В datasheet на мультик нет схемы включения.
Только интересно, почему эта видеокарта не зажгла подсветку на acer 5520?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 07:48
проверьте на плате резистор r189(0 ом) , дальше от него должно идти на 216 ногу mxm разъема.
для наглядности:
bl_on.jpg [ 30.07 КБ | Просмотров: 1261 ]
