Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: IBM T41 - 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 12:51
IBM T41 - 4 коротких сигнала.
Включаю - выдает 4 коротких, пауза, 4 коротких, пауза, 4 коротких, пауза, 4 коротких и тишина.
Ошибка чего это?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 - 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:37
можно попробовать подкинуть другую память, у кого-то из айбиэмов такой бип вызывала память
а вообще интересен пост
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:48
память меняли разного объема, проц тоже меняли, пост не можем посмотреть, нету посткодера)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 14:21
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... rintLenovo
Four cycles of four short beeps and a blank screen. - System board (Security chip)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 14:32
да, системная плата ( чип безопасности ) - что это за такой чип то?)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:00
Пароль в нём хранится.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:28
может еще на GPU так материться
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:30
если бы видео чип, то он пищал бы подругому!
Mikkey - что за пароль и где хранится?
Как ноут то поднять?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:21
Если бы стоял пароль - бук бы сам его запросил, а так возможно ругается на чип - или его нет или его угробили.
Чип стооит на отдельной небольшой платке, бук надо разбирать чтоб до него добраться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:37
что за чип то ??? и за что он отвечает??? поподробнее можно? и меньше загадок! Он на материнке стоит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:49
Я конечно дико извиняюсь, НО где Вы увидели загадки??
Почитайте выше - всё написано.
Только вот не помню, есть ли он в T41, в T43 вроде точно есть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:17
где написано как она выглядит и за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:29
viewtopic.php?p=204208#p204208
http://www.passwordmethod.com/content/view/141/27/1/3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:47
че то я погорячился с видео :)
поиск рулит ;)
viewtopic.php?f=28&t=11110&hilit=4+%D0%B1%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+4
