Текущее время: 14 май 2026 02:34
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 14:54
материнка Quanta AT2
В общем ремонт был связаный с заменой MCP67M-A2 и в этой части вопросов нет, но после обнаружился интересный глюк.
Если включить материнку без hdd , то очень долго заходит в биос и по выходу старта уже нет (post d6) если ничего не нажимать на старте, то долго думает и в конце концов делает рестарт, ну может из 10-ти случаев нормально вывалится в сообщение "operation system not found".
Подключение DVD , USB (загрузочной) ни какого эфекта нидают. Однако, стоит включить HDD всё как "бабушка пошептала" начинает работать как положено.
Биос обновлялся, MCP67M-A2 менялся, на выхода 5v и 3v конденсаторы подвешивал, а также после ключей PQ25 и PQ28.
Что за полтергейст?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:23
Mobimas без винта так и должно быть, по крайней мере на этой моделе.
а еще при подубитом MCP67M-A2 эта мать не все винчестера раскручивает :) как будто нет на нем питания. какой то мусор по САТА идет, вот винт и ложится.
