Текущее время: 09 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: acer не включается от зарядного
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:35
Здравствуйте проблема такова acer icl-50 la 3551p не включается от зарядного без батареи с батареей включется но не заряжает её без батареи от зарядного слышно циканье в дросселях посмотрел B+ осцилографом там пульсации как будто бы бук уходит в защиту и снова пытается запустится на шимке max 8744 по входу то же самое по +5в и 3.3в те же пульсации
откинул досселя по +5 и 3.3В пульсации по B+ пропали 19 в выравнялись померял сопротивление относительно земли +5 и 3.3 в всё в норме где только не полазил может кто сталкивался с такой неисправностью а то у меня пока мысли кончились а за бук уже теребят
 Заголовок сообщения: Re: acer не включается от зарядного
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:54
не в ту сторону смотрите. ковыряйте зарядник (isl6251) входные ключи и комутацию адаптер/батарея. т.к. отключив дежурку, вы отключили питание мульта, который давал разрешение на зарядку, соответственно пульсации пропали.
З.Ы. PQ31 заменой проверьте для начала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:01
icl6251 менял max8744 менял так как была примерно токая же проблема но не в этот раз pq31 выпаивал звонится как честный дальше и делать не знаю чего толи в мульте проблема толи прошива так специфически в мульте отехала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:52
Написали же - проверить заменой PQ31.
Насчет прошивки мульта - это же нетрудно проверить при наличии программатора.
А вот на мульт действительно стоило бы обратить внимание. Точнее на состояние некоторых его входов.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:06
Если есть другой БП попробуй с ним включить. Может в блоке подсохли емкости. Был такой случай- без нагрузки блок питания выдавал нормальное напряжение, а как только подключал к ноутбуку- подсаживался и шла сильная пульсация. В моем случае высох кондер в первичке. После замены все встало в норму.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 07:18
очень похоже на то , что у вас напряжение с адаптера напрямую попадает на батарею, отсюда и пульсации, судя по схеме , для этого 2 пути: через pq31 и верхний ключ зарядника (PQ38),звониться они могут как здоровые,а вот работать, как получится.если не подключать батарею, а только адаптер,как себя ведет бук,замеры после входных ключей и работы isl6251 в студию (даташит в помощь http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ISL6251)
к мульту зря прицепились,да и прошивка явно не при делах, тем более что судя из первого поста от батареи ноут работает исправно.
тоже здравая идея.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 07:52
поменял pq31 безрезультатно всеравно цикает сдернул память и на программатор что не сделаеш от безысходности
после отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 08:16
если смотреть по схеме в точке p2 между PQ29 и Pq30 честных 19в после PQ30 в точке P3 пульсации Pq31 закрыт а по поводу зарядника я использую стабилизированный регулируемый лабораторный источник не один бук им починил
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 08:25
забыл уточнить pq38 живой а все замеры были без батареи с зарядником по поводу лабораторного блока питания что бы развеять все сомнения подтыкал заведома исправный тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:22
Уточните, при подключении адаптера "циканье" начинается сразу или после нажатия кнопки ВКЛ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:27
А что на затворах PQ29 и Pq30. Если 9-10В есть, то Pq30 заменить было бы логично.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 10:20
прошил BIOS непомогло по поводу циканья цикать начинает до нажатия кнопки по PQ29-PQ30 на затворах 19в
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 10:57
поднял PQ29 застряла какая то хрень между затвором и истоком кусочек олова посадил обратно все заработало прошу прощения за невнимательность про затвор я и забыл всем спасибо тема закрыта
