Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: подсветка на ibm a31p
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 14:57
проблема с аппаратом такая с блоком питания работает нормально но стоит тдернуть адаптер как выключается подсветканет подсветки от акб), акб в норме бук с ней работает правда без подсветки.
кто подскажет что делать ?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подсветка на ibm a31p
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 15:01
Почетный Мастер
Посмотреть VIN в момент отключения адаптера - возможно провал появляется. Проверить ENABLE, DIM - опять таки в момент отключения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 15:09
напряжение питания в норме. ENA-формируется напруга через резистор от питания самой микрухи(как я разглядел- схемы нет), ну а DIM - проверял держится стабильно. схемку бы посмотреть былобы видно что к чему
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 15:15
Почетный Мастер
enable формируется видеочипом или мультиконтроллером.
А такого не бывает. Вернее бывает, но только после кривых рук, когда отсутствущий с МВ enable делают перемычками на инверторе :evil: Только что Dell CPx с такой "доработкой" починил :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 15:34
необижайся но схемазаводская, переделок не видно на enable 4.5v в место 3.3v и работает нормально пропадает только 5v при работе от акб но как формируется понять не могу. вроде бы через резюк от 12v идет на ключ (колектор на массу)управление через балансные резюки от выходного напряжения( видно придется схему рисовать). вопрос я задал потому как у ibm бывают свои приблуды.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2007 20:54
Вопрос конечно немного не в тему, а батарейку правильно заряжает, индикация зарядки правильно отображается?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007 08:45
вроде бы все правильно показывает. нарыл такую вешь: инвертор отключается при понижении напряжения на сами полевики.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007 10:46
была такая байда но на r40-решил заменой полевиков в инверторе.Может текут?
