Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: toshiba satellite M35X-s161 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:29
Доброго времени суток!!!!
Принесли ноутбук с проблемой не стартует...
При нажатии на кнопку включения не дает ни каких сигналов,диоды тоже не светятся,индикатор заядки не реагирует.Заменил мосфеты которые идут с max1987.
при нажатии на кнопку загораются светодиоды включения,вентилятор работает сек.5,потом выключается и больше не включается.Инициализации нету.Процессор,север и юг теплые.Через кнопку включения не выключается.оперативную память и процессор подкидывал другие-безрезультатно...
Плата:HannStar LA-2462 Rev:1.0.
Надеюсь на Вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite M35X-s161 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:54
смутило меня напряжения на процессоре 0.98.
И помогите опознать элементы на моей плате:PD25.PD23.
Спасибо за помощь....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:45
А на основании каких данных было принято решение менять ключи в питании CPU?
0,98В - что здесь удивительного?
Как поживает Powergood от ШИМ Vcore?
Что показывает посткарта?
PD25=PD23=EC31QS04
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:16
А какое обозначение EC31QS04 на корпусе???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:29
так нету питания на USB.
куда дальше копать не знаю
не могу найти powergood
посткарта нету
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:12
замерил напряжение:
power-3.3
PL13-1.2
PL14-1.2
PL4-1.47
V189-2.5
C116-1.34
C93-1.05
C116-1.34
C106-1.05
C71-1.79
C37-1.79
PL71-2.5
C118-2.5
C92-1.05
C176-3.34
usb-0
