Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Видеопамять Rover v555/v554
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:33
Подойдет ли видеопамять K4J52324QE-BC14 вместо K4J52324QE-BC12?
 Заголовок сообщения: Re: Видеопамять Rover v555/v554
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:39
Должна подойти, отличаются частотами 800Мгц для BC12 и 700Мгц для BC14, ну и соответственно пропускной способностью 1.6Gbps и 1.4Gbps соответственно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:40
Данная память отличается только скоростью.
12 : 1.25ns (1600Mbps) 04 : 0.40ns (5000Mbps)
14 : 1.4ns (1400Mbps) 05 : 0.50ns (4000Mbps)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:32
Заменил - изображение стало более разборчивым, но все так же шесть картинок. Возможно конечно и видеочип бракованный попался
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:20
у меня не прокатывало, на 554 пробовал, но думаю разницы особой нет!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 02:51
так обычно у меня имненно ноуты приходили с дохлыми гпу G86-603-A2, с чего вдруг память?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:07
это один случай на сотню наверное :-) оффтоп. друг купил данный бук с рук, я ему подешевле запаял ГПУ,поработал неделю-опять 6экранов!меняю на другой ГПУ-никаких изменений!кунул 14 память заместо12, стало тоже 6 экранов, но полосы вертикальные изменили цвета с синего на зеленый! заменил память на 12 с донора-месяца 4-полет нормальный! Может конечно память умерла при пересадке ГПУ, но делал все как всегда :du_ma_et:
п.с.
там еще есть доработочка, походу по питанию ГПУ-кондер висит навесным монтажем (прямо под ГПУ), так вот еще раз было 4 экрана когда забыл его наместо поставить!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:04
Вот и у меня так же
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:25
А вот это неверная информация, эта доработка никак не связана с вашими 4мя экранами! Тем более ее паяли только в 554ые, во всех других сборках 555ые, 751, 750ые этого нет! А эти 4-6 экранов возникает как раз когда происходит обрыв связи между видлом и памятью, чаще из за видео но и неисключено что при пересадки память толкнули, чуть сдвинули или пятак оторвало. Просто умершей памяти из сотни перепаяных материнок не встречалось!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:29
ответ был Зенкин Максим(Des_ik) , а то как то неудачно цитату вставил, а редактировать нема!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:26
частота это хорошо а тайминги какие ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:20
Там есть описание разницы K4J52324QE-BC14 и K4J52324QE-BC12
http://www.samsung.com/global/system/bu ... _rev12.pdf
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:39
Да, действительно бюлютень посмотрел, только для 554! Но факт фактом, кондер паял паялом(не феном!прогрев исключен) и пропали экраны(я понимаю что не логично), просто констатирую факт :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:47
Почетный Мастер
и на старуху бывает... :-)
как-то был очень удивлен, обнаружив мертвую видеохюникс в одном из ~трех сотен XPS M1330
а тут самсунг - да ему сам Бог велел умереть...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:35
Тема стара, но для информации будет полезно.
Вчера K4J52324QE-BC12 на Rover v554 заменил на K4J52324QE-BJ1A, снятую с десктопной видяхи.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
